проблем с първото стартиране на бензин
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- ceco_brusen
- Регистриран на: 1.07.2010
- Местоположение: общ.Мездра село Брусен
- Кара: e39 m52b20
- Мечтае да кара: х5
колеги мотора е м52б20 на е39 с газов инжекцион
на студен мотор при първото палене на бензин играят оборотите докато е студена колата след това няма такива аномалии на газ всико е ок
смених дебитомера и въздушен филтър свещите са ок както и бубините но нямам време за диагностика
какво може да е
помагаите
какво може да е
помагаите
- kener
- Регистриран на: 18.01.2012
- Кара: 530i E39
Re: проблем с първото стартиране на бензин
Може газта да е развалила(малко) адаптацията на бензиновия инжекцион. Зареди пресен бензин и я покарай няколко дена само на бензин(да не помирисва газ). Ако се подобри - ходиш за настройка на ГИ. Ако няма ефект проблема е в БИ.
БИ- бензинов инжекцион - збор от всички компоненти, които ти правят горивната смес.
Последна промяна kener на 18 Сеп 2014, 22:32, променена общо 1 път
- ceco_brusen
- Кара: e39 m52b20
какво е БИ?
- bohcho
- Регистриран на: 26.03.2012
- Местоположение: Tryavna
- Кара: BMW 520i 1998 М52B20 / M54B20
- Детайли за колата: ебати бавареца :)
kener написа: БИ- бензинов инжекцион - збор от всички компоненти, които ти правят горивната смес.
- ceco_brusen
- Кара: e39 m52b20
още не сам го оправил смених датчик на разпределителен вал КАКТО И ТЕМПЕРАТУРЕН НА ГЛАВАТА ТОЯ С 4 ПИНА КОИТО Е КАТО ОТКАчА БУКСАТА НА ДЕБИТОМЕРА РАБОТИ ПЕРФЕКТНО ДАЛИ МОЖЕ ДА Е ДЕБИТОМЕР ?
ДАИТЕ ИДЕИ НА ДИАГНОСТИКА МИ ИЗЛИЗА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ И ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТчИК СМЕНИХ ГИ НО ПРОБЛЕМА СИ ОСТАНА
- ceco_brusen
- Кара: e39 m52b20
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
аз не мога да си намеря темата но.. при мен проблема се появи пак..
преди месец почистих стъпковото и се оправи..
от както паднаха температурите се започна пак..
паля.. пипна ли газта само един път колата повече не работи добре - гасне, дъдне, докато не мине 25 - 30 градуса темепратурата.
днес се опитах да направя клип то пък за проклетия захапа и не направи мизерията..
все пак ще намеря един дебитомер за тест.. знам ли .. вече съм залудял с тази кола
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Слагате ли спиртец за горене на тез бензинки като дойдат минусите
Щото аз друго спасение до момента не съм открил
- ares2
до сега не съм слагал..
колко се слага ?
вероятно резервоара ми е пълен с вода.. нищо ново за БГ
колко се слага ?
- Владо
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
на е30-то резервоара е 55, но обикновено го пълня от около 20... значи на 35-40л по половин литър спирт
това количество позволява да не кашляме или кихаме сутрин, ако изобщо се събудим
- ares2
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
- ceco_brusen
- Кара: e39 m52b20
ceco_brusen написа:колеги мотора е м52б20 на е39 с газов инжекцион
какво може да е
помагаите
Проблема е решен 1вакум на клапан на бензиновата рейка беше се разпаднал смених маркуча и сега е ок
- ares2
кое смени? само маркуча или и самия клапан? това съм си го мислил, че може да е проблем
при мен след чистенето на стъпковото есента го е правила проблема само 2 - 3 пъти..
но този клапан бих го сменил с нов
- ceco_brusen
- Кара: e39 m52b20
ares2 написа:кое смени? само маркуча или и самия клапан? това съм си го мислил, че може да е проблем
маркуча от клапана до колектора
31 мнения
