Ток за антирадара?
10 мнения
- AlCapone
- Регистриран на: 8.10.2006
- Местоположение: на шофьорското място!
- Кара: когато има гориво.
- Мечтае да кара: Джесика Алба
- Детайли за колата: Е30 316i; E36 318i; E39 528i; Е53 3.0i; Munich, Germany
Ток за антирадара?
Колеги два въпроса
От къде да взема ток за радардетектора искам да го сложа на централното огледало?Махнал съм корта на тавана поради други причини и сега е момента от да пусна кабела и за радардетектора но не знам от къде по инсталацията на тавана да взема ток? Другия ми въпрос който можеби ще обезмисли първият ми въпрос е как да разбера дали съм с термостъкло(не знам какво е това стъкло) защото разбрах че детектора не работи коректно ако си с такова?
Пушил съм в движение и с DJ STANCHO на мотора.....
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Re: Ток за антирадара?
1. Запалката;
2. Справка по ВИН.
2. Справка по ВИН.
- kpa
- Регистриран на: 11.08.2011
- Кара: M3 & 320i
Най-лесно можеш да вземеш ток от плафона над сенника. Проблема е, че има сензор за оторено положение на сенника и трябва да го заобиколиш по някакъв начин.
По-чист вариант ти е с кабел от таблото с бушоните през А-колоната и до тавана.
Ползвал съм и двата варианта, честно казано от таблото с бушоните ти е по-лесно да намериш т.нар. switched power, т.е. ток, който се изключва като загасиш колата. Със сигурност ще имаш някое празно гнездо за бушон за екстра, която нямаш инсталирана.
Понякога не хваща добре ако го сложиш зад затъмнената лента на горния край на прозореца.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
1-фенерчето от жабката
2-трябва да е под цветната лента на стъклото
- AlCapone
Колеги поклон!!! Може би нямаше да се кефя и обичам марката толкова ако го нямаше този форум Евала за бързите и адекватни отговори!
Всичко ми стана ясно ще пусна кабел от фенерчето че е най близо и така или иначе липсва и ще гледам да е под цветната лента!
Още веднъж Благодаря Колеги!!!
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Ако ще го слагаш до огледалото, вземи ток от плафона до огледалото, който е за осветлението. Там има постоянен +.
- deyan-enchev
Това с плафона до огледалото изглежда по-читава идея от запалката
- dr.peshev
На фенерчето тока е активен само при отключена кола и се гаси сам при заключване!
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Този на плафоните заспива след 16 мин след заключване. Ето снимка как е при мен, вижда се кабелчето което не съм включил все още в радардетектора.
- AlCapone
Вързах го към фенерчето и стана чудесно давам на контакт и радара тръгва гася колата и спира повече от това не ми трябва
Кабелчето го прекарах зад жабката после по колонката до тавана и там в снопа кабели за огледалото и направо си стана заводско. dr.peshev мерси за идеята колега както на останалите колеги thanks!
10 мнения
