Теч на масло от болт на кората?
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 24 Авг 2014, 13:10
Колеги, одеве махнах кората горе на мотора и от мястото на снимката където се завърта единия болт започна да хвърля масло. Нормално ли е да хвърля от там?
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Re: Теч на масло от болт на кората?
Мнение от kalingk » 24 Авг 2014, 14:54
Да,това е основата която се завива в нея болта на кората.Сигирно е спукано около нея.Незнам дали директно през гайката може да излиза масло,но завии болта без кората и виб дали ще спре,че да не си спукал самата основа около гайката.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 24 Авг 2014, 15:38
Направо си бълва масло нагоре, отвора е проходим. Но дали така трябва да е?
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 24 Авг 2014, 15:56
не може да бъде , не трябва излиза масло от там , както казва колегата сигурно има нещо спукано...да не ххвърля от вакумпомпата ?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 24 Авг 2014, 17:35
Точно от отвора на болта бликаше маслото. Запуших го с пръст и спря. Иначе не ми тече като е завит болта, само съвсем леко е омазнено около него. Отвора е проходим. Но дали трябва да е така или нещо е правено.
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 24 Авг 2014, 19:47
Ivo_Borisov написа:Точно от отвора на болта бликаше маслото. Запуших го с пръст и спря. Иначе не ми тече като е завит болта, само съвсем леко е омазнено около него. Отвора е проходим. Но дали трябва да е така или нещо е правено.
ходих да пална мойта и да видя какво става и премерих дълбочината на бронзовата втулка-около 10мм...
моята идея е , че някой мастор е завил по-дълъг болт от оригиналния и е пробил капака на клапаните или там капака на веригата и за това блика масло...
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 24 Авг 2014, 20:58
Ясно. Моята е проходима а болта е към 20 мм. Някой е играл "майстор" :)
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 25 Авг 2014, 21:37
Сложи на болта подходящ О пръстен и си ти.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 27 Авг 2014, 9:30
То отдолу където ляга кората има някакъв пръстен и си уплътнява доста добре, не тече а само леко омазнява около болта. Ама все пак ще му сложа още нещо :yes:
