Станно блъскане при неравности РЕШЕН
5 мнения
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Колеги здравейте пускам тема защото вече доста време не мога да намеря решение на проблема си, а той е следния:Имам много неприятно блъскане някаде от задния мост (не мога да определя понеже е комби и става страшна какафония) при щателен оглед на всяка една част установих че предния десен тампон на моста е тръгнал,(виждал съм в пъти по разцепени)странното е, че блъскането се появява само когато само на скорост, дали подавм газ или не няма значение. Изкарам ли от скорост блъскане няма.И се появява при скорост над 30км/ч.От известно време си мисля за каретата на кардана по скоро задното, но ми изгледат здрави то и предното.
Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем нека сподели, ще черпя
Последна промяна Conqueror на 22 Сеп 2014, 10:28, променена общо 1 път
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Станно блъскане при неравности
Тампоните на моста когато са зле се получава блъскане при превключване на предавки, особено осезаемо 1ва-2ра и 2ра-3та. Опорният лагер на кардана гледал ли си го? Тампоните на диференциала? Намери канал и застани отдолу да гледаш, а някой приятел да клати колата напред-назад както е на предавка. Би следвало да се видят излишните движение на мост, кардан, диференциал и прочие.
- Дидо ди
- Регистриран на: 6.02.2011
- Кара: е38 3.5 V8
- Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
- Детайли за колата: Без задни гърнета
аз имах същия проблем когато съм на скорост...оказа се външно каре на полуоската
- Conqueror
- Кара: Колело
Дидо ди написа:аз имах същия проблем когато съм на скорост...оказа се външно каре на полуоската
Как го хванахте карето струва ми се, че нямат луфт мойте
Колега Dirty M5 driveR не мога да го видя висящия лагер тряя разковачвам а не ми се иска иначе както казах задния мост сам го прегледал щателно само тампона за който споменах имаше някакви признаци за нередности
- Conqueror
- Кара: Колело
Проблема е решен оказа се че блъскането е от тампона.Като развих болта бутнах металната втулка и изблъска по същия начин..
5 мнения
