Теч от скоростна кутия
14 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Имам един теч от датчика за задна скорост на скоростите. модела на кутиятане ми е ясен. мотора е М52. някои може ли да каже там какво се слага? няккава дифтунка ли е?
преди малко го забелязах но не искам да го махам преди да рабера как да го отстраня
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Теч от скоростна кутия
Не е даден уплътнителен пръстен да се слага ...
Светлините за заден ход работят ли ?!
Реално обаче, толкова високо какво масло да се качи ?!
Я виж дали теча е със сигурност от него ?!
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=23&fg=15
Номер 15 е ...
Номер 15 е ...
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- XaH-kpyM
- Регистриран на: 18.06.2012
- Местоположение: Майна
- Мечтае да кара: 1982 Corvette
- Детайли за колата: WBS...
Вътре в кутията всичко е зъбчатки, като се въртят , маслото е навсякаде. ако някой малко се замисли ще се сети от каде е маслото.... толкова високо... иначе нищо не пречи светлините да си работят , и датчика да си тече. Случвало се е много пъти.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Обикновено тече от №14, там влиза лоста който превключва и трябва да се смени семеринга. Няколко кутии с течове съм виждал и всички текат от там. Огледай добре от къде ти е теча.
На мен сега също ми тече от някъде, онзи ден гледах че ми е олята скоростната кутия и съм сигурен че е пак от там. Кофти е че трябва да се свалят скоростите долу за да се смени. Една малка семеринга а май не може да се смени докато е горе.
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Семеринга на избирача се сменя и без кутията да се сваля. Пуска се на стойка надолу кутията, като се откача от тампоните. Аз лично на ръчка на е39 от друго място, освен от тоя семеринг на избирача не съм виждал да тече.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Става ли без да се свалят скоростите? Откача се предполагам само ауспуха и кардана?
- dbanchev
Ами аз лично не съм свалял ауспуха, защото съм с права тръба вместо катализотора и не ми пречеше. Кардана и скоростите от тампоните са разкачат, пуска се кутията надолу колкото да се стига до избирача горе и става работата.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
- ares2
поне при първоначален преглед от там има теча. от към датчика всичко е в малсло. тя си тече и от вала но това си е стандартно..
преди на други бмв та ми е текло от там където влиза лостовия механизъм. един малък семеринг
- gsi_leo
- Регистриран на: 9.08.2009
- Местоположение: софия кв.Редута
- Кара: LX62314
- Мечтае да кара: e31 860
- Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Колега аз смених датчика защото и моя течеше от там,и всичко си дойде на место,просто от капсуловката се разтичат...
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
- ivaylo_shack
- Регистриран на: 19.06.2010
- Местоположение: Kustendil/Yambol
- Кара: 520i E39
gsi_leo написа:Колега аз смених датчика защото и моя течеше от там,и всичко си дойде на место,просто от капсуловката се разтичат...
Точно от там тече, сдамо имай в предвид че има много ментета датчици! Аз лично смених 3 броя преди да спре да тече!
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
При мен не става без да се разглобява. Трябва да сваля ауспуха за да сваля кардана. Стори ми се доста разглобяване и се отказах че и канала е един малък и неудобен и не ми се стоеше цял ден. Но долях около 200 мл течност. А и теча не е кой знае какъв. За сега ще си карам така.
- zzvvmm
- Регистриран на: 17.02.2012
- Кара: E36 318is
Аз също имам теч от датчика. Има ли начин да се спре или само с нов ?
- gsi_leo
- Кара: LX62314
Сменяй с нов колега не беше скъп моя го купих от Тех и Ко,по спомен около 18лв май беше...
-0896965069-Сашо
14 мнения
