Скърцане отзад
16 мнения
- Mamar4o
- Регистриран на: 15.08.2013
- Кара: E46 320d 02
Скърцане отзад
Здравейте колеги ! Колата е 525д комби и от днес отзад по неравности примерно по павета и т.н. се чува едно ужасно скърцане... Гледах я на канал,напъвах със щангата навсякъде,но всичко си е наред.Моля споделете някой ако е имал подобен проблем,защото наистина се побърквам колата да ми скърца като каруца.... Благодаря Ви предварително !
Re: Скърцане отзад
Значи пак на канала с едно спрейче със смазка и по всички връзки едно по едно. Някой да клати колата така,че скърцането да се чува.Спре ли,значи ето го проблема.Някъде е влезнала вода и кал и сега си пищи.
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Re: Скърцане отзад
Conqueror написа:а маслените втулки гледа ли ги (ball joint)?
Залагам на тях на 99%. Скърцането е ужасно.
Номер 2 от схемата!
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Re: Скърцане отзад
Да и аз залагам на това. Имах същия проблем на Е60.
viewtopic.php?f=116&t=339017
От колегата Laviatan може да намериш втулката.
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Aristotle
- Mamar4o
- Кара: E46 320d 02
Re: Скърцане отзад
Trixster написа:Да и аз залагам на това. Имах същия проблем на Е60.
Да знам аз почти само от Роби си пазарувам
- Mamar4o
- Кара: E46 320d 02
Re: Скърцане отзад
Benord написа:Значи пак на канала с едно спрейче със смазка и по всички връзки едно по едно. Някой да клати колата така,че скърцането да се чува.Спре ли,значи ето го проблема.Някъде е влезнала вода и кал и сега си пищи.
Колега опитах,но колата е комби и задницата не помръдва
- Tipche
- Регистриран на: 16.11.2006
- Местоположение: Някъде
- Кара: e39 525 ТДС
Re: Скърцане отзад
Маслени тампони 100 процента .........ако не можеш да ги смениш в момента можеш да пробваш да ги гресираш ( пробвано-става
ако не са разбити ще изкарат още много километри ......но ако са направо ги сменяй ( вдигаш на крик и пробваш да размърдаш колето ако мърда значи са за смяна ) )
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
Re: Скърцане отзад
със спринцовка и игла,се вкарва на -някои му казват шарнирна втулка-или шарнирен тампон,този дето е от към предната страна на носача-към двг.аз съм го процедирал доста пъти и помага.
- Tipche
- Кара: e39 525 ТДС
Re: Скърцане отзад
Аз свърших работа с една 5 кубикова спринцовка .......леко с клещи извадих телената скобичка която държи гумения маншон и я гресирах хубаво ( по голямата спринцовка се пълни по лесно с грес ( с масло решението е временно до следващия дъжд )
- ZuRi4i90
- Регистриран на: 25.10.2011
- Кара: BMW E39 520
Re: Скърцане отзад
Tipche написа:Аз свърших работа с една 5 кубикова спринцовка .......леко с клещи извадих телената скобичка която държи гумения маншон и я гресирах хубаво ( по голямата спринцовка се пълни по лесно с грес ( с масло решението е временно до следващия дъжд )
Дали има някъде снимков материал по темата и каква точно грес трябва,понеже има различни видове, че и аз се разскърцах след дъжда
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
Re: Скърцане отзад
както казаха колегите - ball joint wheel carriers
а ето и подробно видео как се сменят: https://www.youtube.com/watch?v=tKgNV8Ve7Dg
ако ги сменяш, вземи и пръстените.
прави се реглаж след това.
33 32 6 767 748
http://bmwfans.info/parts-catalog/33326767748
пръстените: 33-32-1-091-687
http://bmwfans.info/parts-catalog/33321091687
кофти се сменят
33 32 6 767 748
кофти се сменят
- ZuRi4i90
- Кара: BMW E39 520
Re: Скърцане отзад
Denmark написа:както казаха колегите - ball joint wheel carriers
33 32 6 767 748
кофти се сменят
мерси за инфото, но питах за побългаряването с гресирането
- dak
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: E39 530D 184 кс. седан
Re: Скърцане отзад
Има по лесен начин за смяна без реглаж
https://www.youtube.com/watch?v=MG8jkWMsQw4
- ZuRi4i90
- Кара: BMW E39 520
Re: Скърцане отзад
dak написа:Има по лесен начин за смяна без реглажhttps://www.youtube.com/watch?v=MG8jkWMsQw4
Могат ли да се сменят само гумените маншони и вътре да се гресира добре , тъй като при мен мисля че другото е здраво, но маншоните ги няма и съответно вътре се пълни с какво ли не и скърца!
16 мнения
