Проблем с климатика!
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Мнение от m.dimitrov1992 » 10 Юли 2014, 14:37
Колеги, преди 1-2 месеца си напълних климатика с фреон, като системата беше проверена за течови и такива нямаше. От както съм го напълнил ,всеки ден го пускам и работи без грешка. Днес обаче, пускам и к*р :banghead: духа топло. Гасих я , палих наново, натисках всички копчета,чаках да загрее колата,ама пак си духа топло.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Re: Проблем с климатика!
Мнение от Elesar74 » 10 Юли 2014, 15:28
Ел. клапаните в моторния отсек сигурно ти създават ядове.
Номер 11
А виж и какво показва термометъра за външната температура.
Регистриран на: 15.11.2011
Кара: BMW E61
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от Batov » 10 Юли 2014, 15:38
А работи ли ти датчика за външната температура или показва -40?
Мнение от m.dimitrov1992 » 10 Юли 2014, 15:39
Elesar74 написа:Ел. клапаните в моторния отсек сигурно ти създават ядове.
Номер 11
Външната температиура я показва вярно :yes:
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 10 Юли 2014, 16:03
ходи на климатикаджия и си провери перката на климатика дали бачка.
Регистриран на: 30.06.2008
Местоположение: софия
Кара: на бензин.....
Мечтае да кара: на ток.....
Детайли за колата: 2007--2012->е36 m43b16 95г седан
2012--2013->е36 m52b28 95г седан
2013--2015->е46 m52b20tu 2000г купе
2015--2016->е46 m54b30 2001г купе
2016---e46 m47TUd20 2003г компот
2019---e90 m47 2006
2020—е38 m62b44 1999 + golf 6 2010
Мнение от -Юли- » 10 Юли 2014, 16:43
Най вероятно да са ти застанали клапаните на парното в отворено положение.....
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
Тия опели горящи много и невървящи, трошливи, с външен вид на фейслифтова каруца, с пластмасови табла и салони от плат за пердета, гниещи и без никви екстри ......,бмв-та ги оставeте на нас балъците!!!!
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 10 Юли 2014, 17:26
Първо - проверяваш дали има фреон. Отпред където се пълни натисни с ключа примерно, трябва да има доста налягане
Второ - ако има фреон, включва ли перката на климатика
Трето - ако горните две са ОК вероятно са клапите за които писаха нагоре
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 10 Юли 2014, 18:38
Bavarcho написа:Първо - проверяваш дали има фреон. Отпред където се пълни натисни с ключа примерно, трябва да има доста налягане
това първото не го препоръчвам да го правиш, това се прави със нужното оборудване, така като натиснеш и не се върне обратно игличката всичко отива във въздуха, и какво ще провериш така нищо ще видиш дали има изобщо нещо, но дали е толкова колкото трябва няма да стане.
Освен изброените други две неща може да са още един куп, например бубина на компресора, пресостата, реле, бушон или кабелен проблем или проблем в модула виж тези плюс горните изброени и сам ще разбереш, че причините са доста и мен ако ме питаш по-добре мини през някой който разбира от автоклиматици да я закачи за 2 минути и ще ти каже къде е проблема.
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Мнение от Stennli » 10 Юли 2014, 19:31
Всички говорите за клапите н:11.Само се чудя какво общо имат с климатика и фреона,като през тях минава вода.Ако не работят,няма да има парно,но не и климатик.
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита :)
2019---e90 m47 2006
Мнение от -Юли- » 10 Юли 2014, 20:40
Пусни си климатика и настрой на 32градуса....и гледай колко студено ще духа...!! :-)
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 11 Юли 2014, 14:25
oci написа:
е чесно си казвам на поне сто коли съм пробвал по този начин има ли фреон не е имало кола игличката да не се върне. може и такива случай да има де.
със сигурност няма да види колко фреон има, но ще види има ли налягане. ако има компресора трябва да включи и да изстудява (може да не е на 100% но пак да изстудява)
колко количество фреон има може да ти проверят по един начин - изтегля се стария фреон с машина и се вижда колко фреон е имало, после ти го пълнят колкото го дават по каталог
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 11 Юли 2014, 14:34
Ех колко хубаво ми стана като си прочетох темата: viewtopic.php?f=35&t=295819&start=30
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 11 Юли 2014, 14:52
deyan-enchev написа:Ех колко хубаво ми стана като си прочетох темата: viewtopic.php?f=35&t=295819&start=30
При неработеща перка почва да духа студено и след време като дигне повече налягане изключва и почва толко. При движение на колата и охлаждане на климатичния радиатор също духа студено. Не е хубаво да се правим на интересени , тук хората се опитват да си помогнат един на друг.
Мнение от deyan-enchev » 11 Юли 2014, 15:05
Аз написах темата толкова детайлно, защото исках да попреча на всички - прав си извинявам се най-искренно и си взех бележка. Вече ще си трая като разбера какво причинява даден проблем.
Отделно от това всеки има субективни усещения за това кое е топло, кога започва да духа и дали преди това са се целували.
Другия вариант е автора на темата да ти докара колата и да му помогнеш, понеже аз бих му попречил.
При неработеща перка и още 1-2 неработещи неща ще му вдигне налягане, ще му изхвърли фреона и няма да духа топло.
Сигурен съм, че задълбочено си прочел темата, която съм пуснал след като си позволяваш да ми правиш забележка. В нея е описана всяка една взаимосвързаност на климатичната система, как да се провери и как би трабвало да работи.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 11 Юли 2014, 22:58
Bavarcho написа:
oci написа:
компресора тръгва в момента в който му пусна точно 120 грама фреон мога да ти го демонстрирам но на система около 700 грама със 120 грама на изхода ще вади 20 градуса и пак оставаш с впечатление, че климатика не работи
