Колебание в оборотите на 530Д 184кс.
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 17 Юни 2014, 11:16
Здравейте , от няколко дни забелязах , че когато колата е студена на свободна има леко колебание в оборотите около +-50 , в повечето скучай оборотомера не го отчита но се усеща. Има ли повод за притеснение или ? При вас как е положението ?
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: Колебание в оборотите на 530Д 184кс.
Мнение от Borymeckata » 17 Юни 2014, 11:36
Колега, можеш да си провериш подгревателните свещи. Четох в TIS-a, че освен преди запалването (pre-heating), те продължавали да греят известно време и след като запалиш (after-heating), именно за стабилизиране на оборотите при студен двигател. Моят го правече същия номер с оборотите веднага след палене в студено време. Когато проверих свещите - 4 от 6 бяха изгорели. След като ги смених определено имаше подобрение в работата "на студено". Не знам дали и твоят случай е такъв, но не пречи да провериш.
Последна промяна Borymeckata на 17 Юни 2014, 11:55, променена общо 1 път
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 15.06.2010
Мнение от shmotza » 17 Юни 2014, 11:41
Прекалено топло е за подгревни свещи...виж дюзите можеш да провериш.
Мнение от dak » 17 Юни 2014, 11:49
Свещите са нови ! На ИНПА дюзите са около +- 1 , само една е около +2 и когато е студена към +3 отива , като загрее си е около +1,5 , 2.
Регистриран на: 19.07.2012
Местоположение: Варна Frankfurt
Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
Детайли за колата: Carbon Schwarz
Мнение от valeri_ignatov » 17 Юни 2014, 16:30
зд.колеги и моята се държи по същия начин когато е студено времето мени си оборотите но бих казал почти не забележимо това го прави само около 5 минути докът по загрее малко по колата ми всичко сие ОК закачал съм я дюзи помпи всичко си е перфектно и си мисля че това е нормално да се държи така при минус уви температури :bchug:
Мнение от dak » 17 Юни 2014, 17:05
:) е сега не са минусови де , то зимата като че нямаше колебание , иначе и мойта е така , даже до като изляза от гаража се оправя ама де да знам. Сега като се замисля не знам от кога е така. Наподобява все едно има някакво колебание в тока.
Мнение от dak » 17 Юни 2014, 23:30
преди малко излизах с колата , като я запалих почна леко да мени (усети се по звука) и плафона светеше , като изфорсирах леко се оправи и плафона се светна по силно. Отдавам го на ремъка на динамото който леко прескъцва когато е студена колата и не е сменян.
