TDS забива и не върви
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: e39tdsA "97
Мечтае да кара: c63amg
Мнение от ShibinG » 14 Юни 2014, 9:27
От известно време имам проблем с колата, забива не върви, автоматик е , давам и кик даун и нищо не се случвам започва да набира съвесем бавно , след няколко секунди тръгва за момент после пак забива.
по колата са сменени гарнитури на помпата(няма никакви течове на нафта)
горивният филтър
работи много меко, не пуши изобщо
на диагностика показа грешка: 10- Начало на подаването , което не знам как да разбирам
ако някой може да даде съвет какво да погледна и пробвам ще съм много благодарен. :yes:
6>4
Регистриран на: 9.05.2014
Re: TDS забива и не върви
Мнение от MOPART » 14 Юни 2014, 10:45
ShibinG написа:От известно време имам проблем с колата, забива не върви, автоматик е , давам и кик даун и нищо не се случвам започва да набира съвесем бавно , след няколко секунди тръгва за момент после пак забива.
горивният филтър
Начало на подаване значи,че помпата не подава гориво,тогава когато трябва.Аванса на ТДС-а трябва да е 2,5-3,5 град,а количеството от 3 до 9 милиграма на цикъл.Най-добре работи на 5 до 6 милиграма на цикъл.Закачете една диагностика да видите как е настроена помпата.
Иначе за твоя случай симптомите са като на заминал дебитомер.Откачете буксата и ако колата почне да върви нормано,сменете дебитомера. ;)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 14 Юни 2014, 11:04
Трябва да се провери количеството на горивото, което се впръсква, налягането, което прави турбината, състоянието на МАР сенсора... Грешката, за която пишеш най-вероятно е свързана с момента на впръскване- появява се когато има голямо разминаване между зададената и фактическата му стойност.
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 14 Юни 2014, 11:57
Пробвай с откачен дебитомер как ще е..
Кара: e39tdsA "97
Мнение от ShibinG » 14 Юни 2014, 14:15
съвесем скоро сменяхме гарнитурите на помпата като проблема го имаше и преди това и си остана , майстора каза че е настройл количестовто гориво и впръскването както си трябва .
довечера ще пробвам без дебитомер как ще е, а за МАП-а къде се намира за да го погледна :oops:
6>4
М3 Пристрастен
Регистриран на: 11.04.2007
Местоположение: Перник
Кара: E38 735i
Мнение от Веселин|Василев » 14 Юни 2014, 16:00
Помпа в резервоара...
Sent from my HTC One using Tapatalk
Кара: e39tdsA "97
Мнение от ShibinG » 14 Юни 2014, 16:03
Откачих дебитомера и от тогава не е правила номера, мисля че диагнозата е ясна...
П.п. може ли да карам с откачен дебитомер известно време,че нов е 550лв :)
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
6>4
М3 Пристрастен
Кара: E38 735i
Мнение от Веселин|Василев » 14 Юни 2014, 16:09
170 лв ebay с доставката....
Регистриран на: 15.08.2013
Кара: E46 320d 02
Мнение от Mamar4o » 14 Юни 2014, 16:10
Виж колегата Laviatan,ще ти го намери по-тънко :yes:
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 14 Юни 2014, 17:16
ShibinG написа:Откачих дебитомера и от тогава не е правила номера, мисля че диагнозата е ясна...
Няма проблем да караш без дебитомер. Но по-добре си купи друг.
Ако ти се занимава свали твоя дебитомер и го сложи в чаша с чист медицински спирт (до буксата да е натопен) за 6 - 7 часа като няколко пъти го разбъркай все едно си бъркаш кафето,ако дебитомера не е заминал съвсем може да има ефект..
Кара: e39tdsA "97
Мнение от ShibinG » 14 Юни 2014, 19:21
Ще пробвам задължително,много благодаря за съвета взех и спрей за дебитомери на про тек
6>4
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Мнение от wladio » 14 Юни 2014, 21:33
Аз от три години съм без дебитомер,и нямам проблеми.дори ми свали разхода,но преди да ми го откачи Милен,нещо прави с лаптопа.карай без да му мислиш.няма да имаш ядове.
Регистриран на: 28.02.2018
Мнение от Mihaylov.roberto » 21 Мар 2018, 3:29
Здравйте колеги имам същияв проблем с е38 тдс всичко което сте описали съм пробвал по какви ли не начини и нищо не се случва. Понякога се оправя и си върви перфектно и изведнъж спира и всичко свършва. Някой ако знае от какво е и ми каже ще му бъда много благодарен .
Благодаря предварително
