Проблем с паленето M52B20
Регистриран на: 5.03.2011
Кара: Е39
Мнение от Сашо ///Майна » 07 Юни 2014, 11:56
Здравейте, колеги! Тази сутрин се появи следния проблем: https://www.youtube.com/watch?v=tK-61blxVIA След няколко неуспешни опита да запали махнах клемата на акумулатора, но нищо. Дръпнахме колата и веднага запали. Оставих я да поработи, изгасих я и след това си запали без проблем, но при 3-тия опит пак се появи същия проблем. :dunno: Ако някой е имал такъв проблем нека сподели.
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Re: Проблем с паленето M52B20
Мнение от sean-john » 07 Юни 2014, 14:39
Мен ми прилича на проблем с имобилайзера...
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 07 Юни 2014, 14:43
почни от стартер
Кара: Е39
Мнение от Сашо ///Майна » 07 Юни 2014, 14:50
И аз за стартер си помислих първоначално. Ще го проверя.
Регистриран на: 3.01.2010
Местоположение: Търговище
Кара: E39 528 i
Мечтае да кара: E60 М
Детайли за колата: Black :D
Мнение от bobo1903 » 07 Юни 2014, 21:11
Няма нужда да пускам и аз тема понеже има десетина теми подобни на моя проблем и благодарение на съфорумци споделили мнения разбрах горе долу за какво става въпрос , но все пак да споделя и аз .
Та проблема ми е спрях за 10 мин , качвам се паля и угасна за секунди и после само върти и все едно няма бензин.За помпата не разбрах дали работи ,не се чува или аз не чувам това ,което трябва да чуя. Интересува ме варианта с имобилайзера ,дали може да е от него ? Защото алармата почва да свири когато си иска , ключа отключва/заключва . То е ясно ,че ще се разбере след диагностика ,но поне може да изключим една вероятност ..
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 07 Юни 2014, 22:20
bobo1903 написа:Няма нужда да пускам и аз тема понеже има десетина теми подобни на моя проблем и благодарение на съфорумци споделили мнения разбрах горе долу за какво става въпрос , но все пак да споделя и аз .
ако е ЕВС-а няма да върти ;) Щом върти, а не пали значи имаш един от двата проблема - липсва гориво или липсва искра. Лесно е да провериш има ли бензин и искра.
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 08 Юни 2014, 8:44
Bavarcho написа: Щом върти, а не пали значи имаш един от двата проблема - липсва гориво или липсва искра. Лесно е да провериш има ли бензин и искра.
Има и трети. Датчика на вала ;)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 08 Юни 2014, 12:35
Сашо ///Майна написа:Здравейте, колеги! Тази сутрин се появи следния проблем: https://www.youtube.com/watch?v=tK-61blxVIA След няколко неуспешни опита да запали махнах клемата на акумулатора, но нищо. Дръпнахме колата и веднага запали. Оставих я да поработи, изгасих я и след това си запали без проблем, но при 3-тия опит пак се появи същия проблем. :dunno: Ако някой е имал такъв проблем нека сподели.
Колега, като някакъв алгоритъм за проверка- клеми на акумулатора, маса на двигателя, ревизия на стартера.
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 08 Юни 2014, 13:22
ivoo написа:
Нека мине през стартер, пък ако не е той да продължи натам.
Обстоятелствата че е пробвал няколко пъти да запали на стартер които са били науспешни, след което на скорост е запалил веднага, пък после отново е имал проблем с паленето на първо място води до съмнения със стартера. Ако той е наред. С диагностика ще се установи има ли проблем с датичк на колянов вал.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 09 Юни 2014, 15:21
преди време сложих един мотор и не бяхме стегнали добре масатана мотора..
палеше когато си иска..
Кара: E39 528 i
Мнение от bobo1903 » 09 Юни 2014, 19:00
Днеска след диагностика се оказа ,че някакво реле е изгоряло и от там помпата е изключила и проблема ми е решен.
Гадното е ,че всички неразбираме от коли или ел.инсталации и заради елементарно нещо винаги може да те остави някъде колата .
Кара: Е39
Мнение от Сашо ///Майна » 09 Юни 2014, 19:58
Днес закарах колата на сервиз и проблема се оказа четки и втулки на стартера.
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 09 Юни 2014, 20:03
Сашо ///Майна написа:Днес закарах колата на сервиз и проблема се оказа четки и втулки на стартера.
Регистриран на: 16.06.2008
Местоположение: Kassel/Germany
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 17 Юни 2014, 15:44
Колега, ако не е тайна, колко те одрусаха за тия четки и втулки, и стартера ти ли си го сваля или в сервиза. (за демонтаж/монтаж на стартер на тоя мотор искат сериозни суми)
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
Кара: Е39
Мнение от Сашо ///Майна » 18 Юни 2014, 22:44
boywalking написа:Колега, ако не е тайна, колко те одрусаха за тия четки и втулки, и стартера ти ли си го сваля или в сервиза. (за демонтаж/монтаж на стартер на тоя мотор искат сериозни суми)
70лв ми излезе с малка отстъпка иначе мисля, че е към 90лв. Нищо не съм барал аз само я закарах до сервиза. :D
