525 тдс автоматик
3 мнения
- radenkoo
- Регистриран на: 19.08.2013
- Местоположение: varna
- Кара: e39 525tds
525 тдс автоматик
Здр. Колеги търсих такава тема но не намерих и все пак ако има се извинявам предварително. И така имам колата от около 2 месеца и още не съм сменил маслото на кутията.Всичко си беше наред до вчера превключваше си плавно но вчера паля колата тръгват на горе предавките си ги реди добре но когато набия спирачка и ги сваля с големи тласъци. Реших да прибера колата и пред блока включвам задна и колата се държи все едно е на паркинг седи на едно място и не мърда когато давам повече газ се изтрелва мн рязко и след това върви на зад но все едно е дръпната ръчната. И да попитам от друг вид двигател кутия дали има съвместима ако се стигне до смяна. Кутията е без ръчни скорости. И ако може някои да препоръча добър маистор във варна при който да закарам колата. Благодаря предварително
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: 525 тдс автоматик
Първо преди да сменяш маслото иди някъде да ти проверят нивото гледа се на паркинг при температура на кутията 30-50 градуса ако маслото е наред във Варна си имате един от най-добрите сервизи за автоматици МиД авто улица Кольо Фичето кой номер точно незнам потърси в нета .И един съвет ако нивото на маслото ти е нормално не хвърляй излишни пари за смяна на масло едва ли ще ти се оправи проблема даже може и по зле да стане.Заменяема с такава от Е38 ТДС евентурално и с някои от най последните е36 тд/тдс и от нищо друго .
Барай шишарката Минкеее ....
- radenkoo
- Кара: e39 525tds
Благодаря колега ще проверя за този сервиз
3 мнения
