проблем с вървенето на е39 м54в22
3 мнения
- venelin_83
- Регистриран на: 28.05.2014
колеги имам следния проблем с вървенето на колата.Когато завъртя контактния ключ и не запали веднага,а повърти малко на стартер и след това запали,колата става изключително мудна и не върви-буквално не може да тръгне.Също така започва постоянно да гасне при изключване от скорост.Като мине време(често след около половин - един час) и запали веднага при завъртане на контактния ключ от този проблем няма и спомен,колата върви перфектно.Проблема го има от няколко месеца,като го прави поне 1-2 пъти в седмицата.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: проблем с вървенето на е39 м54в22
Колега, може да е някой датчик- трябва да се закачи колата на диагностика и да се види каква е причината за проблема.
- Ivan_BMW
- Регистриран на: 1.03.2008
- Местоположение: област Монтана
- Кара: '99 BMW 523I M52TU Sedan
- Мечтае да кара: само BMW
Както казва колегата най-добре отиди на диагностика да ти кажат от къде идва проблемът, но както обясняваш проблема може да е заминал някой от датчицити на разпределителния вал.
3 мнения
