Осветление заден номер
18 мнения
- Ivo.Ganchew
- Регистриран на: 18.06.2012
- Местоположение: Добрич
- Кара: Две Е39ки -BMW 520, BMW 540 Touring
Колеги, как се сменят крушките на задният номер? Снощи ми казаха, че не светят, днес разглобих кората и видях само кабелите къде влизат до плафоните. Махнах номера, ама не искат да излизат. Някой информация може ли да даде? Също и какви са крушките?
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: Осветление заден номер
Има прорез във самите плафони, пъхаш права отверка и буташ лявата надясно, дясната на ляво и излизат. Крушките са пурички, мисля че бяха 5w.
Последна промяна dbanchev на 15 Май 2014, 17:27, променена общо 1 път
- Ivo.Ganchew
Пробвах и това по-рано, но не стана. Явно или трябва по-силно да напъна или са залепени. Вече заваля и ще го оставя за утре, най-много да ги строша и да си търся други.
Мерси, колега!
- speedaddict
- Регистриран на: 2.11.2013
- Кара: A6 4G 3.0T Stage 2
Здрасти колега
Аз скоро смених плафоните на е90 с LED такива. Щеше да слагам само крушки, но исках да ми свети по-силно. Ето едно DIY точно за е39: http://www.youtube.com/watch?v=4fqFapI-3SI . При мен излезнаха много трудно и даже единия плафон го счупих.
- Ivo.Ganchew
Смених крушките аз. Ама ако горят през месец-два ще излизат златни.. 2лв. крушките + нова пломба на номера... Не знам как е при другите колеги, ама при мен трябваше да сваля самият номер и пластмасата отзад. Пробвах да сваля самата пластмаса надолу, но стои много грозно.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Нямаше ли с led гадости ??
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- Ivo.Ganchew
Имаше, взех да пробвам ама примигват, а не ми се занимава да им слагам резистори, транзистори и др. подобни елементи.
За сега ще са така докато изгорят пак, после може да си взема направо LED плафони.
- dbanchev
Мойте карат 4та година и не са изгоряли още колега,така че не се притеснявай като ги сменях крушките позачистих със шкурка от окисите леглата на пуричките, мойте бяха леко окислени.
- TheFreeRider
- Регистриран на: 1.12.2006
- Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Ivo.Ganchew написа:Смених крушките аз. Ама ако горят през месец-два ще излизат златни.. 2лв. крушките + нова пломба на номера... Не знам как е при другите колеги, ама при мен трябваше да сваля самият номер и пластмасата отзад. Пробвах да сваля самата пластмаса надолу, но стои много грозно.
Аз съм изрязал с макетно ножче горния ръб на пластмасовата рамка на номера точно под всеки плафон. Изисква се известно търпение, но се измъкват без сваляне на номера. И бутона за багажника съм сменял по същия начин.
- Николай К
- Регистриран на: 27.02.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW E39 52Oi
TheFreeRider написа:Ivo.Ganchew написа:Смених крушките аз. Ама ако горят през месец-два ще излизат златни.. 2лв. крушките + нова пломба на номера... Не знам как е при другите колеги, ама при мен трябваше да сваля самият номер и пластмасата отзад. Пробвах да сваля самата пластмаса надолу, но стои много грозно.
И аз съм направил същото, без последното нещо... не ми се е налагало...
Поздрави!
Николай Кадийски
Николай Кадийски
- jorfii
- Регистриран на: 23.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e-36 вече и е39
- Мечтае да кара: х6 ама има време
speedaddict написа:Здрасти колегаАз скоро смених плафоните на е90 с LED такива. Щеше да слагам само крушки, но исках да ми свети по-силно. Ето едно DIY точно за е39: http://www.youtube.com/watch?v=4fqFapI-3SI . При мен излезнаха много трудно и даже единия плафон го счупих.
Колеги и при комбито ли на е39 се свалят като на клипчето че онзи ден свалих всички кори отзад изпочупих половината щипки свалих лайстната на която са самите плафони и на края ми се видя че е нещо като цяла отливка заедно с лайстната и сглобих всичко обратно без да сложа лед плафоните
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
jorfii написа:speedaddict написа:Здрасти колегаАз скоро смених плафоните на е90 с LED такива. Щеше да слагам само крушки, но исках да ми свети по-силно. Ето едно DIY точно за е39: http://www.youtube.com/watch?v=4fqFapI-3SI . При мен излезнаха много трудно и даже единия плафон го счупих.
Колеги и при комбито ли на е39 се свалят като на клипчето че онзи ден свалих всички кори отзад изпочупих половината щипки свалих лайстната на която са самите плафони и на края ми се видя че е нещо като цяла отливка заедно с лайстната и сглобих всичко обратно без да сложа лед плафонитеако се окаже че е толкова просто направо ще се
Не се
За да не счупиш плафоните, като сложиш отвертката, с едната ръка я придържай с долната част (дръжката) да е перпендикулярна на плафона, през цялото време, а с другата дръка я хвани през средата и приложи натиск в желаната посока (на дясно) - само да спомена, че при е60, и двата плафона се бутат в една и съща посока - надясно - че гледам горе беше посал някой единия надясно, другия наляво. Не съм пробвал на е39, но мисля, че на всички е в едната посока - но само мисля
Та ако не са вадени/местени дълго време, може да са позапекли, но като цяло няма проблем, натискаш - иска да се поместят 3-4 милиметра и ще се освободят, после буташ същия край надолу, и връщаш пак целия плафон на ляво, за да излезне десния му край .. ( и да понякога номера пречи, че нашите хора в КАТ, слагат номерата както им падне ... )
Надявам се да съм успял да обясня и да се изразя разбираемо
- jorfii
Благодаря за отделеното време колега но при мен явно не е така днес го гледах и продължавам да мисля че е цяла отливка заедно с лайстната дупки за отверката въобще няма утре ще снимам и ще кача снимки най късно в другиден защото утре май ще пътувам в прованса и следователно няма да имам интернет иначе ще е добре да разнищим случая за да може темата да е полезна и на други като мен в бъдеще. При мен се вижда добре всичко тъй като ми липсва едното стъкълце за това и купих тези лед плафоните реших направо да ги сменя вместо да търся само стъкло ама греда с монтажа
- The 5th element
- Арабиата
- Регистриран на: 18.08.2005
- Кара: E39 530D
Аз смених само лед крушки и стана добре
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]
[/url
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Не премигват ли ЛЕД крушките, колега? Какви си купил ти, дай линк някакъв? Благодаря!
18 мнения
