Aux. ventilation Как?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 12 Май 2014, 17:41
Може ли някои да каже това Aux. ventilation как се активира ?
наскоро си сложих навигацията и изобщо го няма като опция в менюто дори
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Aux. ventilation Как?
Мнение от Ivo_Borisov » 12 Май 2014, 21:15
Трябва да го включиш със скенер, става много лесно :wave:
Регистриран на: 19.07.2008
Местоположение: Перник.
Кара: E61/530XD
Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Мнение от MPOWERfan » 12 Май 2014, 21:24
А при mid-a как стоят нещтата? :paranoid:
E36/E39/E39/E46/E39/E61/E87/61
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 12 Май 2014, 23:18
Предполагам по същия начин . Правил съм го на нави, ама и при мид-а трябва да е същото.
Регистриран на: 7.02.2012
Кара: M62B44
Мнение от anttonev » 13 Май 2014, 9:38
Може би не съвсем в страни от въпроса на колегата, но при мен има 2 таймера за включване на това. Настройвах ги, но нищо не се случва. Всъщност какво трябва да се случи? Колата е бензин, без печка.
Мнение от ares2 » 13 Май 2014, 15:14
до колкото чета по други форуми трябвало да се включи като се загрее много купето ..
поне това му е летния вариант.. предполагам зимния може с печката да грее..
довечера ще опитам с този скенер..
то цялата ми навигация е за кодиране.. и лаит модула ми е нов.. но няма кой да ми направи тия кодировки..
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: BMW 530d '00
Мечтае да кара: F10
Детайли за колата: Брутилда
Мнение от ico530d » 13 Май 2014, 17:45
Не е нужно колата да е загряла. Вентилацията на колата работи, когато лятото (или когато е над 16градуса) се настроят таймерите. Първия е кога да се включи, а другия е кога да се изключи. :yes: :yes:
П.С. активира се, когато колата не работи!
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 13 Май 2014, 19:31
И двата са за включване :) Може да си нагласиш единия за 11.30 а другия за 16.30 например. Същото и печката, единия за 7.30 например а другия 16.30.
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
Мнение от ares2 » 14 Май 2014, 15:21
някои може ли да покаже как става това със скенера и като цяло как да си кодирам навигацията със скенер ?
