Биене на скоростния лост
17 мнения
- delqn_koev
- Регистриран на: 16.11.2008
Имам следния проблем. При по рязко тръгване на 1-ва скорост скоростния лост направо играе. При нормално тръгване когато го докоснеш се усеща нещо като биене след 2500 оборота, на 2-ра пак го има, но доста по слабо, другите предавки са си добре. За по нагледно снимах едно клипче. Колата е 528i 97г.
http://vbox7.com/play:5583a90c3e
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: Биене на скоростния лост
Вероятно някой от тампоните на скоростната кутия е за смяна...
- Stennli
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Русенец в Пловдив
- Кара: Е39 520i 98г.
- Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
И аз залагам на това.
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита
Колко тампона има тази скоростна кутия, къде се намират и как се сменят, моля някой запознат колега да каже.
- Mamar4o
- Регистриран на: 15.08.2013
- Кара: E46 320d 02
Колега и при мен беше така купих си 2тампона от колегата Laviatan и скоростния лост заспа ! По 14лв са общо 28
- delqn_koev
Благодаря за отговорите. Тази седмица влиза в бокса.
- delqn_koev
Смених тампоните на скоростната кутия, но проблема остана. Гуменото каре на кардана е доста в окаяно състояние надявам се да е от него след няколко дена ще сменя и него и ще кажа резултата.
Поздрави!
Поздрави!
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Колега, може и от тампоните на двигателя също да бие скоростният лост. Погледни и тях.
- Mamar4o
- Кара: E46 320d 02
Какво стана колега от карето ли е ?
- joffri
- Регистриран на: 19.06.2010
- Кара: Bmw 530d 2002g
- Мечтае да кара: E39 M5
Аз като човек който смени и карето и тампоните на скоростната кутия и двигателя мога да кажа че нищо не помогна.Проблема до колкото разбрах е в някакви втулки на самия скоростен лост от които една или две(не съм сигурен)са някаде над скоростната кутия.
- delqn_koev
Още не съм го сменил иначе си го разкарвам в жабката карето. Личното ми впечатление е, че това клатене на скоростния лост намаля след смяната на тампоните на скоростната обаче все още го има. Надявам се тази събота и неделя да имам време да го сменя и ще ви кажа за резултата.
Поздрави!
Поздрави!
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Това клатене на лоста честно да си кажа не съм видял поне аз лично 39ка дето поне малко да не трепка на празен ход скоростния лост..............
На един познат с 28ца сменяхме тампони на кутия, на двигател, намаля но пак си го има. Накрая стигнахме до извода че мотора явно леко прекъсва (незабележимо), но се предава назад, обаче му писна на пича и не му се занимаваше да сменяме и бобини.....
- sash_clev
- Регистриран на: 29.01.2014
- Кара: E39
- Мечтае да кара: Жив и здрав в добра компания!
- Детайли за колата: 525D,2002, sedan, W211- 270- sedan, E83, 3.0D
Колега, някакво развитие има ли по темата с лоста???
"Купувай си най-скъпото, което можеш да си позволиш"
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Колеги на мен педала на съединителя ми тресе на скрост и на празен ход някакви идей от какво може да е ?
- L0gic3rrоr
- Регистриран на: 29.10.2014
- Кара: Opel Insignia
Аз имах същия проблем, но на друга кола. След като съединителя пребоксува няколко пъти го смених, с това изчезна и тресенето на педала.
Cyberly yours, L0gic3rror
17 мнения
