Какви червени течности има в Е39?
24 мнения
- anttonev
- Регистриран на: 7.02.2012
- Кара: M62B44
Какви червени флуиди има в Е39?
Нещо ми капе изпод двигателя, червено-кафеникаво на цвят.
Има някакъв правоъгълен отвор на кората под двигателя, та от ръбовете капе, значи се стита отгоре, над кората от някъде.
М62 с автомат.
М62 с автомат.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Re: Какви червени течности има в Е39?
хидравлично масло най-вероятно , то е червено...
провери си нивото !
провери си нивото !
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
като почнеш от антифриз , минеш през рейката и завършиш в скоростната кутия
може да е всяко едно от тези.
p.s.
и да не забравяме , че скоростната кутия има едни тръбички и 1 радиаторче отпред м/у климатичния и водния за да се охлажда масалцето.
p.s.
- anttonev
- Кара: M62B44
Антифризът е зелен, рейката не тропа, друго не знам как да й проверя, а на скоростната кутия й е сменяно маслото, но това капане, почна доста километри след смяната.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
ако е много червено може да е антифриза..
провери с кои си .
хидравликата също е с червена.. но тя се пооцветява с годините и малко тъмнее
провери с кои си .
- anttonev
- Кара: M62B44
Антифризът е сменен и е зелено-син. А това дето капе си е и мазничко, забравих да кажа. Значи е или от хидравликата, или от АСК. Но кутията се пада доста по-надаз, от мястото, където капе.
- omegaart
- Кара: E39 - 540
тази кола НЯМА рейка.
- anttonev
- Кара: M62B44
Вярно бе,
, а толкова ми обяснявахте, shame on me. И все пак тече от някъде мазна червено-кафява четност.
А секторната кутия, няма ли от къде да прокапе?
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Само хидравликата в твоя вариант на Е39 има червена течност. Някой от маркучите ще да е. Почни огледа от казанчето за хидравлична течност и надолу към помпата.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
- omegaart
- Кара: E39 - 540
Па то тва казанче и маркучетата за задължителни за смяна , че прокапват винаги. Това си е като някъв дефект на БМВ , дали О-пръстена на капачката или скобата ... винаги сдухват.
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: 540i M
- Детайли за колата: С бебе в колата...
+1 към последното мнение..
Не че съм ги сменял де, те 100гр. масло за 4 месеца не са болка за умиране...
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Скоростите имат охлаждане на маслото, две тръби отиват напред и има нещо като радиатор между климатичния и водния радиатори. Аз съм имал случай с 39-ка (528 автоматик) на която й течеше масло от скоростите точно от там отпред, при което колата не тръгваше сама. Свалих въпросното "радиаторче" и го дадох на приятел да го завари след което нямаше проблем, доляхме масло и колата се изтрелваше сама.
И все пак толкова ли е трудно да се вдигне колата, да се свали кората, и да се види от къде е теча..
- ares2
дали тези секторни кутии могат да заместят реиката на другите Е39 лесно? или разликита са много големи по самите окачвания на тези 8 цилиндрови мотори и останалите?
- omegaart
- Кара: E39 - 540
ares2 написа::OT: съжалявам за това но..
То невъзможни неща няма , все пак колата е една и съща , но разликите са големи и в окачването също.
Но пък кутията е бая по-добрия вариант от рейката , доста по-здрава излезе.
- turbo
- Кара: МПС-та
Bavarcho написа:Скоростите имат охлаждане на маслото, две тръби отиват напред и има нещо като радиатор между климатичния и водния радиатори. Аз съм имал случай с 39-ка (528 автоматик) на която й течеше масло от скоростите точно от там отпред, при което колата не тръгваше сама. Свалих въпросното "радиаторче" и го дадох на приятел да го завари след което нямаше проблем, доляхме масло и колата се изтрелваше сама.
При 540iA охлаждането на маслото на скоростите е "водно" (антифризно
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DJ61&mospid=47561&btnr=32_0927&hg=32&fg=20 - тук има показани разни маркучи по тая тема.
24 мнения
