Подрънкване в предната лява част
Регистриран на: 13.11.2005
Мнение от Hex » 03 Авг 2006, 9:59
Знам, че подобна тема е пускана, но след като в официалния сервиз я огледаха, казаха че не е от скобите на спирачките (което, до колкото помня, беше решението в другата тема).
Някаква идея откъде може да идва такова подрънкване - чува се от предната лява гума, при преминаване през неравности?
'02 BMW 525d
Регистриран на: 12.09.2005
Местоположение: гр.София
Мнение от redex » 03 Авг 2006, 10:06
Защитните ламарини, които предпазват спирачните дискове. Много често те корозират и при неравност опират и се получава дрънчене. Погледни ги може да е от това.
Регистриран на: 9.10.2005
Мнение от sandela » 03 Авг 2006, 16:25
биалетка :idea:
Ама там е потропване
Регистриран на: 29.03.2005
Мнение от Хунта » 03 Авг 2006, 16:53
И мойта напоследък се е раздрънчала което адски ми лази по нервите. Точно както го описва колегата Hex. Дори като си на място и ритнеш гумата пак се чува. Мисля следващата седмица да я вкарам в бокса да видим пък какво ще изкочи.
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 03 Авг 2006, 17:56
Сигурно са предпасните ламаринки щом като я ритнеш на място идрънчи, аз съм имал същия проблем. Просто гумаджиите (повечето) вдигат колата много високо и като развият болтовете джантата пада на ламарината и тя се чупи някъде по оста си и после "дрън-дрън"
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 03 Авг 2006, 20:00
Пробвай да караш по павета с лекоооооо натиснат педал на спирачките!
Ако е това, значи ти тропат накладките, ако не е, гледай предпазните ламарини на спирачните дискове! 8)
Регистриран на: 26.12.2004
Мнение от VALIO_P » 03 Авг 2006, 22:22
Най-вероятно е предпазната ламарина. Една идея как да си решиш проблема е да вдигнеш колата на крик и с шприц да вкараш зад ламарината малко силикон ,като преди да вкараш някой леко да ти я отведе навън. Тропането се получава най-често в долно-предната част на ламарината. Също така отдолу ламарината не е хваната с болт, а с някаква глупава зегерка и може и да ти се е отхлабила. Друга идея е да нарежеш резба на ствола където е зегерката и да си я стегнеш с гайка. Ефекта е 100%. Успех
Мнение от VALIO_P » 03 Авг 2006, 22:36
Kris написа:Сигурно са предпасните ламаринки щом като я ритнеш на място идрънчи, аз съм имал същия проблем. Просто гумаджиите (повечето) вдигат колата много високо и като развият болтовете джантата пада на ламарината и тя се чупи някъде по оста си и после "дрън-дрън"
А това въобще не е така. Тази ламарина е от някаква много здрава сплав и така плътно влиза в разни канали по оста и отгоре е хваната с 4-5 болта, че просто с чук да я биеш да не можеш да и направиш нещо , камо ли да я счупиш.
Мнение от Hex » 04 Авг 2006, 0:26
Мерси много за отговорите момчета, помогнахте ми с няколко идеи. Ако случайно имате някакви други предложения, казвайте!
'02 BMW 525d
Регистриран на: 15.01.2006
Мнение от FASH1ON » 10 Авг 2006, 14:51
Ножица за ламарина и решавате проблема с дран4енето на 100%
Регистриран на: 13.01.2006
Мнение от verdano » 10 Авг 2006, 14:56
FASH1ON написа:Ножица за ламарина и решавате проблема с дран4енето на 100%
И аз това мисля да направя!
Обаче може ли да възникне някакъв друг проблем амо ги махна(имам бредвид зацапване на спирачните апарати или нещо от тоя род)
