тракане от компресор климатик?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 07 Апр 2014, 18:33
колеги като започнах да пускам системата забелязах че при ниски обороти.. под 1000 трака.. когато излезе от тях няма проблем.. работи.. охлажда.. тракането не е през цялото време.. появява се на кръстоовища като изчаквам.. има го няколко секудни и спира. после потеглям.. и при следващотото падане на оборотите компресора пак изтраква.. ходих при един и ми каза че щял да ми гръмне компресопра скоро..
от тогава съм минал 30 000 км и не ми е гръмнало нищо.. колата си е ок и климатроника студи много ..
просто искам да разбера какво е за да го отремонтирам.. лагерче ли е и тн?
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Re: тракане от компресор климатик?
Мнение от BABHOMED » 07 Апр 2014, 19:43
Моя тракаше 3г и накрая се разтека сега ше го рециклирам.Лагери семеринги и все пак колко е зле вътре.
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Мнение от turbonetic » 07 Апр 2014, 20:36
Колега кажи какъв е модела на колата
Мнение от ares2 » 07 Апр 2014, 22:21
M52 е мотора
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Мнение от krasi2bmw » 08 Апр 2014, 1:46
Привет , при мен го имаше при пускане на климатика издаваше един много особен звук , който изчезваше след като поработи и като загрее почваше да се чува едно дрьнчене , когато го отворихме се оказа - лагер и леглото на буталата беше цялото надрано . Става дума за компресор на е36 :yes:
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 08 Апр 2014, 8:14
Колега аз съм със е46 и въпросният мотор м52 имам същото тракане сякаш наподобява повдигачи поне при мен е така.. "тък тък тък тък" и се чува когато колата е достигне оборотите си на празен ход 746 по табло.
Ако колата е леко на криво или на бордюр леко да е на страна се усилва тракането.. Пусна ли климатроника спира да трака или просто щото леко се вдигат оборотите... това тракане го чувам постоянно...
Свалих ремъка прегледах всички ролки и са ОКЕЙ... Водната помпа е много добре ,алтернатора и той.. Хидравликата има луфт като хвана шайбата на пред на зад и си трака ама мисля е нормално..
Стигнах до Климатроника ДЕНСО ли къв е незнам ама като въртя на ръка шайбата(вътрешната) се чува яко хъркане от Лагера... и мисля да направя както този колега тук....
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=347924
или просто да сменя лагера :dunno:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Мнение от ares2 » 08 Апр 2014, 11:38
при мен тракането е само на климатик. освободи ли шайбата тракането спира. пусна ли пак климатика го има но само на празен ход
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 08 Апр 2014, 12:08
Провери на загасен двигател шайбата която притиска ролката на компресора дали халтави наляво и на дясно.
Регистриран на: 9.08.2009
Местоположение: софия кв.Редута
Кара: LX62314
Мечтае да кара: e31 860
Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Мнение от gsi_leo » 13 Апр 2014, 15:12
Ремъка и ролката си ги сменял предполагам някога...
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
Регистриран на: 3.01.2011
Кара: E91 330D
Мнение от Raefi » 13 Апр 2015, 14:57
За да не отварям нова тема да питам тук. Колегата оправил ли е проблема с тракането, защото и аз имам абсолютно същия, не съм пускал климатика от октомври месец миналата година когато всъщност колата влезна за смяна на гарнитура на главата плюс ревизия на самата глава и от тогава не съм пускал компресора, днеска го пуснах и почна да трака ужасно и като се вдигнат оборотите спира. А преди ремонта нямаше никакви проблеми. :dunno:
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 13 Апр 2015, 21:00
Хидравличен обтегач на ремък за климатика.
Кара: E91 330D
Мнение от Raefi » 13 Апр 2015, 23:29
Сигурен ли си, защото сега като въртях ролката на компресора на ръка без да е включен(зацепен) не мога да я врътна, блокирала е, а преди си се въртеше без особени усилия.
Мнение от ares2 » 14 Апр 2015, 0:22
аз съм я пуснал темата преди 100 години..
до днес си карам с този компресор и си работи
когато спадат оборотите към 1000 потраква за малко
ходих на майстори и човека смени маслото и фреона и пак продължи така
според него си е за смяна но още си работи. все не мога да стигна до него да го сменя и стана пак лято..
проблема си идва от самият компресор вътре. нещо се износва явно за 15 години работа :)
подлежи на рециклиране но като един компресор е 50-80 лв. не мисля да се занимавам с глупости и да наливам стотици в подобни ремонти
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 14 Апр 2015, 6:29
А колко са съвместими компресорите от другите модели БМВ-та ?
Мнение от ares2 » 14 Апр 2015, 8:44
от М52 на Е36 не става.. трабите се захващат по друг начин
поне това съм пробвал досега
до колкото чувам от тук от там разлиак има и в шаибите
