Проблем с показанията на борда
16 мнения
- m@rtin
- Регистриран на: 19.09.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 520i E39 Touring M54
Проблема го усетих преди няколко дена , вечерта като се прибирах ми беше светнала лампата за горивото и като
паркирвах пред вкъщи видях че според борда мога да измина около 120км.
Сутринта се качвам с идеята да мина през бензиностанцията ,но като я запалих какво натиснах пак борда и той показваше
че има за изминаване 50км!!!
Потеглих и докато карах към бензиностанцията показанията се покачваха , докато спра пред колонката
показанието беше около 100км
. И започнах да я наблюдавам и от тогава и е едно и също всяка сутрин!!! Докато карам и резервоара все едно се пълни в движение до изравняване с показанията от предната вечер..
Колата е 2,5тдс с "малкия" борд , и няма екстремни шофирания нито сутрин нито вечер.
- Convertible
- Регистриран на: 13.01.2004
- Местоположение: Бургас и София
- Кара: head turner и екзотики
- Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
Re: Проблем с показанията на борда
това е напълно нормално. когато двигателя се стопля, колата харчи по-малко, съответно рейнджа се увеличава. горивито един вид зависи от това как караш и колко седиш из задръствания.
и печели награди с него
- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Явно всички имаме такъв проблем,следователно щом е масов ,значи не е проблем.Това е нормално.Карай си и свиркай.Доскоро разисквахме подобна тема.
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: GТ 535
- Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
И при мен е така. Паля - гонга се чува и показва на борда 50км - тръгвам за работа и по някое време стават 100км че и лампата за бензина дори изгасва. Странни коли са тея Е39-тки - сами си доливат бензин
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
По скоро да не кара така колегата и да не свирка, че ще му замине помпата в резервоара
Не падай под 15 л гориво!
- m@rtin
- advokata25
- Регистриран на: 20.06.2008
- Кара: Е39/525DA/03
Придържам се към общото становище. При 525да положението е същото, но не бива да пада ниво на горивото толкова ниско. Най добре пълни целия и просто доливай. Приема първоначалното пълнене за застраховка на помпата
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Ivo_Borisov написа:По скоро да не кара така колегата и да не свирка, че ще му замине помпата в резервоараНе падай под 15 л гориво!
Напълно съм съгласен с теб,но на всеки му се е случвало да закъса и да кара по 2-3дни на лампа
П.П.временно карах един тдс ,който гаснеше когато стелката падне под
половината.Така се научих винаги да ми е наполовина пълен резервоар
- spec-V
- Регистриран на: 30.05.2013
- Кара: F31
- Детайли за колата: ...E36 M50 B20
E36 M52 B20
E39 M57 D25
E46 coupe M57 D30
Е39 M57 D30
E46 coupe M52 B28TU
Е91 N43B20A
E46 coupe M54B30 SMG II
F31 Touring N47D20C
+1
Същите аномалии..
Същите аномалии..
Добре де, защо се получава така? Ясно е, че е производствен дефект и решаването на проблема е да приемеш 15-те литра за 0 и да доливаш, но защо е допусната такава глупост?
enjoy life and drink cold beer
Политиката у нас е по-страшна от организираната престъпност
- spec-V
- Кара: F31
E36 M52 B20
E39 M57 D25
E46 coupe M57 D30
Е39 M57 D30
E46 coupe M52 B28TU
Е91 N43B20A
F31 Touring N47D20C
И на мен ми е чудно.
Да приемем ,че преди фейса са забелязали проблема, защо тогава на фейса не са го отстранили ?!
Преди 2 дни сипах 50лв. на малко под 15-те литра,минах 10км.,и сега преди час тръгнах за работа ,влезнах в гаража контакт ии шах... стрелката малко над 15л.
покарах и,хоп почти на 30л.
Това на никоя друга кола не съм го виждал ,като аномалия
- Convertible
ex `00 E39
Проверете си помпите в резервоара..
Може да гледате в скритото меню, мисля бе на позиция 6, колко гориво има в двете половини.
Аз го гледам на голям борд, не знам дали и на другите показва, но мисля да.
Това е и проблема с 15 те литра. Ако не работи помпата между двете половини или работи от време на време, помпана за напред няма какво да смукне, нищо че имате гориво....
Колкото до плаването на стрелката, от топло/студено и в зависимост от натоварването - това си е един вид екстра. Показва спрямо моментните условия, колко може да се измине. Примерно качваш се на магистралата, и почваш на караш с 150. Караш 100 км и стрелката от пълно отива на 3/4ти. Слизаш от магистралата на 80 и примерно 20 км, стрелката не мърда, че даже се и връща към пълно.
Тва е при изправна система, както вече уточнихме.
- spec-V
- Кара: F31
E36 M52 B20
E39 M57 D25
E46 coupe M57 D30
Е39 M57 D30
E46 coupe M52 B28TU
Е91 N43B20A
F31 Touring N47D20C
Convertible написа:Проверете си помпите в резервоара..
Преди месец,съм ги ревизирал (помпите в резервоара)
Положението е същото . Да е при 1-2-3 коли ок, ама то масово
Това за големия борд също е понятно , но и там се местят цифрите
Вече дали е екстра ...
,но все пак ме съмнява
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Ама това е нормално.Компа приема моментния разход за да изчисли оставащите километри.Температурния датчик отчита,че двигателя не е навлезнал в нормалната работна температура и по този начин разхода на гориво е завишен=>показва по малко километри и когато стрелката стигне на "12 часа" нещата се нормализират.Двигатела трябва да достигне определена температура ,за да може компа да започне отчита правилно.Поне аз така разсъждавам
16 мнения
