Помощ за лентов кабел мулти-волан
Регистриран на: 13.12.2009
Кара: BMW E60LCI 525D
Мечтае да кара: F10
Мнение от misho27 » 29 Мар 2014, 16:23
Здравейте, колеги. Колата ми е 03.97г. с 4-лъчевия волан без мулти-бутони и си взех бег с бутони, пуснах кабели и го пробвах, но лентовия ми кабел е с 4 писти и ми трябва такъв от кола с мулти-то.Темпомат нямам така че всичко с 6 писти и нагоре ще ми свърши работа стига да пасне закрепването. Въпроса ми е какъв кабел да търся, примерно този дали ще стане като закрепване:
http://prodavalnik.com/lentov-kabel-bmw ... -i45007997
Ако имате снимка как изглежда подходящия или продавате такъв ще съм много благодарен да ми пишете.
Мечтае да кара: F10
Re: Помощ за лентов кабел мулти-волан
Мнение от misho27 » 31 Мар 2014, 12:41
Разбрах какъв ми трябва, чакам от колегата kagebista кабелче.
Темата за триене.
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 04 Фев 2015, 21:57
Здравейте, за да не отварям нова тема ще пиша тук. Пластмасата която е по периферията (откъдето излизат кабелите) при това положение на волана свален от автомобила както е на снимката колко трябва да се върти? Да прави няколко оборота или да помръдва няколко сантиметра? Благодаря предварително за глупавия въпрос, просто не съм на ясно :bchug:
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 05 Фев 2015, 15:56
да ме поправят колегите ако греша:
вътре в тая пластмаса е лентовия кабел.
трябва да прави около 6 оборота.
като я слагаш трябва да гледаш да е на средата - тоест 2.5/3 оборота => за ти се върти нормално волана :)
Мнение от georgi_1986 » 05 Фев 2015, 18:30
Все си мисля, че съм чел някъде че има палче което блокира лентовия кабел да не се върти когато волана е свален, но не съм сигурен на 100%. Нека някой по-запознат да каже.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 06 Фев 2015, 9:30
georgi_1986 написа:Здравейте, за да не отварям нова тема ще пиша тук. Пластмасата която е по периферията (откъдето излизат кабелите) при това положение на волана свален от автомобила както е на снимката колко трябва да се върти? Да прави няколко оборота или да помръдва няколко сантиметра? Благодаря предварително за глупавия въпрос, просто не съм на ясно :bchug:
Както колегата е казал, въртиш бавно и внимателно за да го навиеш до края, връщаш 3 оборота и монтираш волана при положение на гумите направо. В противен случай, кабела ще се скъса.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 07 Фев 2015, 12:17
потвърждавам казаното.. между 2.5 - 3 оборота идва..
иначе ще има друга тема :)
