Ел проблем???
Регистриран на: 28.01.2008
Ел проблем???
Мнение от mityo105 » 28 Мар 2014, 18:35
Здравейте колеги, от вчера насам ми гори един бушон отзад в багажника, над акумулатора, който според схемата е за система против кражба. Това предполагам е имобилайзера или нещо подобно, защото като изгори колата гасне в движение директно. Оригиналния пише че трябва да е 5А....поради липсваща наличност вчера докато се прибера до нас изгорих 7.5 и 20А..... Накрая сложих единствения ми останал 30А, но карах с него и го махнах от страх да не стане некоя бела. Сега си купих 5-6 от 5А но горят доста бързо в рамките на няколко километра.... Има ли някой идея кво се случва, щото в неделя трябва да пътувам доста километри извън града и не ми се ще да ми гасне колата ей така изневиделица? Мерси предварително.... Прилагам и две снимки за онагледяване.
Най долния от трите в средата е злосторникът....
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: Ел проблем???
Мнение от hacker4eto1 » 28 Мар 2014, 20:15
Колега кажи ми с кой мотор е колата и от коя година е да погледна схемите тук които имам да го хванем тоя бушон кой е и ако може обгради на 2 те снимки кой бушон точно става въпрос (най вече във 2 рата)
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Re: Ел проблем???
Мнение от gentata » 28 Мар 2014, 22:01
От този предпазител (48) се захранва обемния датчик (на тавана), тилт сензора (в багажника), сирената на алармата. Също така плюс от там заминава и към единия от кабелите на светодиода за алармата в интериорното огледало. Най-вероятно проблема е в сирената. Недей да слагаш по-големи предпазители от предписаните че ще се запали инсталацията!
Re: Ел проблем???
Мнение от mityo105 » 29 Мар 2014, 2:33
Оказа се че тва е бушона за бензиновата помпа, нещо не сме догледали първия път..... Утре отивам да я човъркаме, па да видим кво ше излезе....
Re: Ел проблем???
Мнение от mityo105 » 31 Мар 2014, 13:37
Ясно е че не е на 5А, както казах бяхме объркали бушона, оказа се този на горивната помпа който си е на 25А. Имам насока къде може да е проблема, но за всеки случай да питам и вас. Та когато колата се движи бушона гори независимо какъв ампераж сложа от 5 до 30А.... Дори когато е обърнала на газ пак гори и гасне в движение. Ако обаче махна бушона след като обърне на газ се движи без проблеми. Пробвахме да откачим буксата на помпата и с поставен бушон минах 50км без да изгори. Явно драмата е в помпата и си е заминала. Това реле за помпата къде се намира? Също така с еднакви характеристики ли са помпите от М62б44 и М62б46? Наскоро колата загасна и не искаше да запали, тогава не погледнах дали е от бушона. Закарах я на майстор и той ми каза, че имало някви драми по помпата, някой нещо бил бърникал и трябвало нещо да запояват, жиците били леш. Колата след това работеше ОК, но от време на време палеше леко по трудно все едно не й достига гориво..... Как мислите, помпа ли е проблема?
Re: Ел проблем???
Мнение от mityo105 » 31 Мар 2014, 18:45
Не е ли логично след като на откачена помпа не гори бушона, проблема да е в помпата, а не релето?
Re: Ел проблем???
Мнение от mityo105 » 31 Мар 2014, 21:59
Мерси за акълите, явно ше се купува помпа :bchug:
Re: Ел проблем???
Мнение от mityo105 » 01 Апр 2014, 0:38
Непременно ше го направим тва... :bchug:
