чувам чукане от към 5 или 6 ти цилиндър
10 мнения
530д 2001г комби,193кс,чува се странен шум докато не загрее двг,един специалист каза че имам проблем в 5 или6 ти цилиндър.няма пушеци и вибрации пали перфектно?
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Re: чувам чукане от към 5 или 6 ти цилиндър
Колата прегрявана ли е от теб и преди теб?
- dosko
- Регистриран на: 8.05.2008
- Кара: 530 D Хафтомат
- Мечтае да кара: 740D
d power написа:530д 2001г комби,193кс,чува се странен шум докато не загрее двг,един специалист каза че имам проблем в 5 или6 ти цилиндър.няма пушеци и вибрации пали перфектно?
Както колегите казват - задължително диагностика.
Хората които могат да ти поставят диагноза "на ушенце" се събират на пръстите на едната ръка.
Проблем в 5 или6 ти цилиндър , е доста широко понятие.
такааа на дииагностиката всичко показва перфектно.от няколко места ми казаха да проверя дюзите на стенд,поеделник ще видим резултата от стенда.вярно ли е че ако дюзите не се видяли навреме тези двигатели чупят бутала?
- GecataBMW-E46
d power написа:такааа на дииагностиката всичко показва перфектно.от няколко места ми казаха да проверя дюзите на стенд,поеделник ще видим резултата от стенда.вярно ли е че ако дюзите не се видяли навреме тези двигатели чупят бутала?
Да същото става и ако е прегрята колата.
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
чукането може би е от дюзите.имал съм го случая.
колкото и невероятно за мен,след смяна на някакви клапани в дюзите проблема е решен.майстора е гледал буталата с камера казва че са перфектни и "хонинга" стоял на цилиндъра.????
- GecataBMW-E46
d power написа:колкото и невероятно за мен,след смяна на някакви клапани в дюзите проблема е решен.майстора е гледал буталата с камера казва че са перфектни и "хонинга" стоял на цилиндъра.????
той хонинга на всичките им седи не знам само как мери конусност и елипса на цилиндъра само с камера
- GecataBMW-E46
d power написа:цилндъра не е ли къгъл,без конуси и елипси?
той хубаво е кръгъл обаче като работи се износва елипсовидно в диаметър в горната си част,колко е тва износване само с вътромер може да се определи,иначе щом са я оправили газ и тва е
10 мнения
