Проблем с БМВ 525д 2000 г
Регистриран на: 24.03.2014
Кара: BMW 525d
Мечтае да кара: BMW 730d
Детайли за колата: -Тате от къде идват облаците
-От гумите на БМВ-тата татковата
Мнение от MikeTyson » 24 Мар 2014, 15:13
Здравейте колеги. Имам един може да се каже голям проблем. До преди няколко дни всичко ми беше на ред с колата но при последните дъждовни и снежни дни се получи теч в купето и на сутринта докато разбера се беше събрало обилно количество вода, главно от дясно до шофиорското място. Изкарах водата и тук идва проблема. Когато запалих мотора се чува някакво пукане от скоростите и изписва на борд компа getriebe notprogramm, като мине време и отново я запаля го няма това пукане и това което изписва на компа после пак се появява. Ръчната спирачка сякаш е заяла копчето което се натиска на ръчната е леко хлътнало на вътре и се едно пречи на колата да тръгне. Огледалата не ми се прибират. Прозорците не искат да се свалят освен преден десен. Централното заключване не работи, заключва се и се отключва само предна дясна врата. Пробвах 2-3 пъти да я запаля и падна акумолатора смених го и запали без проблем като на моменти го нямаше проблема в скоростите после пак се появява. Възможно ли е от водата да е заминала електрониката на колата, бушони или нещо по сериозно да е.
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Re: Проблем с БМВ 525д 2000 г
Мнение от Cyberloner » 24 Мар 2014, 17:41
изкарал си водата и сега е сухо или си попил каквото можеш но мокета си е все така мокър?
Кара: BMW 525d
Мнение от MikeTyson » 24 Мар 2014, 20:44
Братле повечето я попих, вече 3 дни само с това се занимавам, мокета е още влажен и акомулатора не ми е много мощен 72 амп а по книга трябва да е 90. Какво мислиш по въпроса. Дали е още мокра, или нещо скоростите да са мокри.
Регистриран на: 15.06.2010
Мнение от shmotza » 25 Мар 2014, 11:46
ми щом е мокро около шофьорското място....там под мокета няма нищо...импакт сензори, инсталация....но модули баш там няма....а скоростите незнам как така ще се скапят, при положение, че компа им е при еку-то.
мен ако питаш е трябвало, още докато е била мокра, да проследиш от къде ти е влязла водата и от къде се е стекла до пода, за да знаеш какво може да е мокро още.
За да я изсушиш, свали седалката и пластмасите, повдигни мокета и суши отдолу.
Кара: BMW 525d
Мнение от MikeTyson » 25 Мар 2014, 15:55
Здравейте колеги. Днес запалих колата без проблем оставих я малко да поработи и го нямаше проблема в скоростите, но явно акомулатора е много слаб понеже светлините на таблото премигват а десния фар не свети може да е изгорял, общо взето положението не е розово. Подсушавам я повдигнах мокета и избърсах отдоло като изкарах повече от 1 л. вода.
