проблем с стрелката на горивото
Регистриран на: 27.01.2014
Кара: е39 525 TDS
Мнение от plamen_ps » 19 Мар 2014, 11:25
Здравейте колеги имам проблем стрелката на горивото си играе като на натисна спирачка или подам газ стрелката започва да си играе абс модула не работи да ли е от него или е от поплавака. колата е 525 тдс .
Регистриран на: 14.10.2002
Re: проблем с стрелката на горивото
Мнение от Indiana » 20 Мар 2014, 17:12
plamen_ps написа:Здравейте колеги имам проблем стрелката на горивото си играе като на натисна спирачка или подам газ стрелката започва да си играе абс модула не работи да ли е от него или е от поплавака. колата е 525 тдс .
Оправи скоростомера (АБС модула или датчика каквото е там) и нещата ще си дойдат в ред
п.п. и термометърът не показва правилно, нали? :) (и куп други неща, които не забелязваш)
Кара: е39 525 TDS
Мнение от plamen_ps » 20 Мар 2014, 22:42
Така е колега и термометър не показва значи да търся абс модул мерси колега
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 21 Мар 2014, 1:16
Сигурно километража,разходомера не ти работят,термометъра показва по-ниска температура,а стрелката на горивото играе постоянно като ти се менят километрите за оставащо гориво постоянно.Така,че със сигурност сложи работещ абс модул и ще ти тръгнат.
Кара: е39 525 TDS
Мнение от plamen_ps » 21 Мар 2014, 11:11
мерси. имам и друг въпрос абс модула втора рака или да го дам на някой да го ремонтира
Мнение от Indiana » 21 Мар 2014, 11:56
plamen_ps написа:мерси. имам и друг въпрос абс модула втора рака или да го дам на някой да го ремонтира
Опитай с ремонт. Втора ръка рано или късно ще се прецака. Има доста подробни теми във форума за ремонт (къде и колко струва и т.н.)
Първо се увери, че проблемът е в него ;)
Кара: Е39 M52B20 TU
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 22 Мар 2014, 1:09
Indiana написа:
Да,пробвай първо с ремонт,ако стане по-малко бюджетно ще ти е ,че са една камара пари втора ръка по обявите,а и няма гаранция,че ще пасне.Ако е непоправим тогава си търси втора ръка и гледай да е поне от твоя мотор или подобен от по-високите модификации
Кара: е39 525 TDS
Мнение от plamen_ps » 22 Мар 2014, 10:25
Наметил сам втора ръка за 280лв а ремонт от 150 нагоре но моя е отварян и нз дали ще стане
