монтаж кора над педалите (ръчни скорости)
4 мнения
- 0utlaw
- Регистриран на: 10.03.2011
- Кара: е39 525d '01
- Мечтае да кара: m5
Здравейте, колеги. След скъсано жило на капака се вкарах в приключение. Успях да счупя една кора, сега имам здрава, но не мога да я напасна точно. Страната откъм двигателя не мога да я прибера, остават 2-3 см. Помагайте.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Re: монтаж кора над педалите (ръчни скорости)
Дай снимка примерно как да идва кората. Монтажа й е доста лесен и не знам какво може да се обърка
В задния край (от към мотора) се държи на две щипки дето се вадят/слагат с завъртане, не можеш да я сложиш на тях ли?
От външната страна има три винта звезда, те идват ли ти точно? (два се завиват в мъртвия педал и един отпред за таблото)
- 0utlaw
Bavarcho написа:Дай снимка примерно как да идва кората. Монтажа й е доста лесен и не знам какво може да се обърка![]()
Утре ще пробвам пак да я сложа, че ми опираше в педалите, и ще снимам. Иначе ми е ясно как се хваща. Отзад нещо не може да опре хубаво, където е извивката за кормилния прът. Отделно, щипката едвам я вкарвам(тези в задната част, просто при мен 2рата липсва).
А мъртвият педал като е поставен без да са завити болтовете трябва ли да е прилепнал добре, без да е завит, понеже при мен стърчеше леко от лявата страна преди да го завия?
- Bavarcho
- Пантерчо
Ми мъртвия педал си ляга плътно отстрани само като го вкараш в трите гумени тампона зад него.
Да не ти е там проблема че не си го сложил както трябва него и той да те бърка
(мали два от винтовете на кората под педалите са през него)
4 мнения
