Схема за монтаж темпомат - GR 8 369 062
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от kagebista » 17 Мар 2014, 19:14
Колега търся въпросната схема за монтаж на темпомат.
Колата е Бензин М52, но нещо не мога да се оправя във WDSа коя схема ми трябва точно.
ГРа е с парт. номер: 8 369 062 HW.05 SW.03
Кабелите във синята букса са ми наредени по начин, който не съвпада с нито една схема от тези които търсих в нета.
В крайна сметка ако някой ми каже точната подребда на кабелите до актюатора, стоп машинките, волана и т.н. или да постне точната схема ще съм Благодарен...
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
Регистриран на: 14.12.2009
Кара: карам бавно 'щот ме кефи
Детайли за колата: 520i touring 04/1999
M52b20TU - 20 6S 3/4
Re: Схема за монтаж темпомат - GR 8 369 062
Мнение от Vik » 19 Мар 2014, 14:40
Здрасти колега.
Виж дали няма да ти свършат работа '2939en.pdf' и '2940en.pdf' от tips-and-tricks темата - има линк за БМВ-ЕВА.
Поздрави.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 21 Яну 2015, 18:08
колега намери ли тази схема?
може ли да ми я дадеш?
по точно пиновете на буските
тази на модула и другата на самото моторче
Регистриран на: 9.07.2013
Местоположение: Varna
Кара: BMW E39
Детайли за колата: 520I 150hp
Мнение от ma6inatora » 21 Яну 2015, 22:23
Колеги и аз чакам ако може някой да сподели за връзването на темпомата.
Значи аз имам моторчето което е до двигателя също и мулти волан но не знам как се връзва.
Искам да питам също и за това имали някаква стоп машинка на съединителя или на спирачката :) МЕрси предварително.
Мнение от kagebista » 22 Яну 2015, 8:27
Ето това е схемата, която ползвах. Като цяло след това много рових във ВДСа и схемите на Е39 и Е38 май бяха единакви и номерата на модулите не са от значение. Разликата при тях е, че първите версии искат допълнителен бутон за активиране.
При мен е свързан отдавна по горната схема но не сработва да захапе моторчето. Вероятно съм закупил дефектно, защото пиновете са по местата и са проверени и системата като цяло работи.
На спирачката си има стоп машинка, която също участва в схемата. Ако колата е с ръчна скоростна кутия, то трябва и стоп машинка за съединителя. Временно може и без нея, но ще задържа обороти при изключване на ГРа следствие натиск на съединителя за промяна на предавка и ще усеща като междинна газ.
На бензинова кола без темпомат е нужно - мулти волан, ГР модул, стоп машинка съединител, моторче с жило до дросела, инсталация или буксите за всеки компонент и свързване по схема.
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 22 Яну 2015, 14:06
Колеги там където трябва да е моторчето с жилото има една пластмаса с кабели. Това за подвързване на моторчето ли е нещо съвсем друго?
Мнение от ares2 » 22 Яну 2015, 16:39
някаква стойка има но аз я нямам..
ще ходя да търся бука с кръгли пинове за самото моторче..
а моите бутони са някакви които не работят с модул за мулти волан. дават сиганли по i-bus директно :dunno:
Мнение от kagebista » 22 Яну 2015, 20:44
georgi_1986 това което виждам ти е клеморед за кабели маси.
ares2 ти за коя кола сега говориш да слагаш - Е36цата или Е39ката?
За всеки модел стойката за актюатора си е специфична. При Е36 е една, при Е39 е друга. Тънкият момент тук е, че моторче от Е39 не пасва на стойката на Е36, както и обратното. Има разлика в разстоянията на дупките за шпилките.
Бутоните за темпомата нямат ощо с Ибъс шината! Първите четирилъчеви, който са само с О бутон - искат един модул между тях и ГРа. Всички други волани не изискват този модул и пинът от лентовия кабел за темпото си отива на мястото за пин на ГР модула.
Мнение от ares2 » 22 Яну 2015, 22:13
на Е39 го слагам
аз съм с тия копчета без модула
Кара: BMW E39
Мнение от ma6inatora » 24 Яну 2015, 0:59
Колеги това не е ли моторчето за темпомата или съм в голяма заблуда
Мнение от ares2 » 24 Яну 2015, 11:13
това е моторчето на АСЦ
