Прекъсва тока към волана ?!?
Регистриран на: 3.05.2010
Мнение от booobby » 17 Мар 2014, 11:54
Здравейте, един от пет пъти като запаля колата Е39 530ДА 2002 г. ми светва лампата за ербега и копчетата на мултиволана не работят, което ме навежда на мисълта, че има някакъв проблем с токовете към волана ?!?
Някой да даде съвет какво може да е ?? Някъде по инсталация бшони ??
Благодаря предварително !
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Прекъсва тока към волана ?!?
Мнение от Ivo_Borisov » 17 Мар 2014, 17:32
По скоро да не е лентов кабел.
Регистриран на: 15.06.2010
Мнение от shmotza » 17 Мар 2014, 18:06
клеморед! - гаранция ти е той проблема!
Мнение от booobby » 17 Мар 2014, 18:17
shmotza написа:клеморед! - гаранция ти е той проблема!
В смисъл да прекъсва клемореда ли, и от това да ми светва ербега и да ми отказват бутоните за музика и автопилот на волана ???
Прави ми впечатление, че лампата на ербега като светти по някои път мижи и гасне и светка пак по време на движение.
Мнение от shmotza » 17 Мар 2014, 19:54
booobby написа:
Да, от него е. Като върнеш няколко пъти от контакт и се оправя...така е в началото :mhihi: - ако имаш подгрев на седалките и той няма да работи от време на време...после почва и радиото :mhihi: смени си клемореда и после напиши в темата дали проблема е решен, че доста колеги си оправят нещата и не пишат после в темите си от какво е било...следователно темите стават безполезни :yes:
Мнение от booobby » 20 Мар 2014, 13:34
Всичко се оправи след смяната на клемореда, мерси колега "shmotza" :smoke:
Мнение от shmotza » 20 Мар 2014, 16:13
