TDS-гасне в движение
Регистриран на: 9.11.2013
Кара: е39 530DA
Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Мнение от bumer530 » 11 Мар 2014, 20:28
Първо да се извиня,че пускам темата без да съм ползвал търсачката.Но сме на път и съм с ограничено покритие на интернет.
Автомобила е 98 година и гасне в движение-нафта има.Изведнъж проблема се появи при изпреварване.На диагностика дава проблем с горивната система.
Предварително благодаря на бързо отзовалите се.
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
Регистриран на: 19.07.2008
Местоположение: Перник.
Кара: E61/530XD
Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Re: TDS-гасне в движение
Мнение от MPOWERfan » 11 Мар 2014, 22:47
Колко нафта има колата колега,да не е преливната помпа?
E36/E39/E39/E46/E39/E61/E87/61
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 11 Мар 2014, 23:02
Обикновено това се случва при не работеща помпа в резервоара и по-малко количество от 20 литра гориво. Тогава при резки ускорения се получава въздух в системата и колата гасне... После е трудно да се запали... Ако помпата спира само от време на време, може и да няма проблем при паленето но е много гадно като спре :(.
Кара: е39 530DA
Мнение от bumer530 » 12 Мар 2014, 2:09
Нафта има над 40 литра.Гасне в движение и после без проблем пали :bang: (замалко не се размазахме при изпреварване.Добре че от насрещната страна имаше по голям банкет
Регистриран на: 6.10.2007
Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Мнение от E30_DK » 12 Мар 2014, 9:36
С толкова много гориво, дори да не бачка помпата не би трябвало проблема да е от нея ...започвам да си мисля за умна дюза или плочката на гнп-то, но така в движение трудно ще разбереме :(
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 12 Мар 2014, 20:20
По време на превключване на скорост (когато се отпуска газта и се натиска съединител) ли изгасва. Ако да много е вероятно да е управлението на ГНП-то. Ако пък това се случва във високите обороти (което до сега не съм срещал някой да е споменавал нещо такова за тдс) има проблем с горивоподаването - помпа в резервоара (задръстена решетка например), горивопроводи (претиснати), горивен филтър (задръстен). Това се сещам за момента.
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 12 Мар 2014, 23:55
E30_DK написа:С толкова много гориво, дори да не бачка помпата не би трябвало проблема да е от нея ...започвам да си мисля за умна дюза или плочката на гнп-то, но така в движение трудно ще разбереме :(
При мен преди време умната дюза имаше прекъснат кабел и симптомите са подобни. След като веднъж ми загасна в задръстване, след това запали без проблеми, но веднага я закарах да ми я оправят. Като е в движение рисковете са големи.
Мнение от predel » 14 Мар 2014, 10:45
При прекъснат кабел на "умната дюза" има индикация на таблото. При високи обороти и изпреварване е нафта, няма какво да е друго. Провери горивните пътища и филтрите, цедките на помпата и в резервоара. Когато се сипва масло (двигателно) в горивото (за "смазване") се образува "желе" на дъното на резервоара, което "желе" запушва много успешно. Да изгасне във високи обороти - само нафта. Ял съм го тоя :banghead: Най често се случва при изпреварване в наклон, когато изкачваш.
Мнение от deyan-enchev » 14 Мар 2014, 12:50
predel написа:...При прекъснат кабел на "умната дюза" има индикация на таблото...
Изключително вярно! За жалост има случаи когато няма индикация на таблото, понеже продавача е махнал лампичката :mhihi: все пак ... има и такъв вариант.
Кара: е39 530DA
Мнение от bumer530 » 14 Мар 2014, 20:59
Ще ги проверим всички неща ,за който писахте.Накрая
ще напиша какво му е била"болката" :yes:
Благодаря за бъзата реакция
Регистриран на: 26.06.2013
Кара: BMW е46
Детайли за колата: E46 318i 1999г
Мнение от nasko_hd » 20 Апр 2014, 19:34
Моята също гаснеше (2.5тдс) проблема беше задръстена цедка на помпата в резервоара.Затова подкрепям това мнение с две ръце
gentata написа:По време на превключване на скорост (когато се отпуска газта и се натиска съединител) ли изгасва. Ако да много е вероятно да е управлението на ГНП-то. Ако пък това се случва във високите обороти (което до сега не съм срещал някой да е споменавал нещо такова за тдс) има проблем с горивоподаването - помпа в резервоара (задръстена решетка например), горивопроводи (претиснати), горивен филтър (задръстен). Това се сещам за момента.
Кара: е39 530DA
Мнение от bumer530 » 20 Апр 2014, 19:46
Така и не намерихме решение на проблема,защото спука на 2места главата.
Както си карахме изведнъж изхвърли водата,дори и не е прегряван.Хванахме го на момента.
