ATF Oil Only
Регистриран на: 7.03.2014
ATF Oil Only
Мнение от Tanton » 07 Мар 2014, 2:20
Здравейте!
Наскоро се сдобих с BMW 5 Sedan E39 520i.
Първо да кажа, че нищо не разбирам от коли.
Днес по погрешка сипах масло за двигателя в казанчето с надпис: "ATF Oil Only". Въпроса ми е: първо, какво значи този надпис и второ - трябва ли да се притеснявам... Май направих голяма беля.
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: ATF Oil Only
Мнение от Kroki » 07 Мар 2014, 2:29
Да, това е казанчето на хидравликата. Нещото, което върти предните гуми наляво и надясно. Щом нищо не разбираш, ти препоръчвам да отидеш до някой сервиз и да ти сменят маслото на хидравликата. Защото почти сигурно е, че ще счупиш хидравличната помпа. Това можеш да си го направиш и сам по принцип, ама нали казваш, че нищо не разбираш..
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Re: ATF Oil Only
Мнение от Tanton » 07 Мар 2014, 2:32
Благодаря!
Чак се притеснявам да запаля колата. До сервиза има няколко километра, дали ще е проблем...?
Регистриран на: 12.05.2009
Местоположение: Varna
Кара: Е38, Е53
Мечтае да кара: ново
Re: ATF Oil Only
Мнение от mi6obmw » 07 Мар 2014, 8:11
Повече не отваряй предния капак :yes: и бегом към някой майстор.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Детайли за колата: отново с чарджър
Re: ATF Oil Only
Мнение от barty » 07 Мар 2014, 9:23
mi6obmw написа:Повече не отваряй предния капак :yes: и бегом към някой майстор.
Регистриран на: 22.02.2013
Re: ATF Oil Only
Мнение от taratora » 07 Мар 2014, 11:12
Tanton написа:Благодаря!
Забрави. Изобщо не пали колата. Ако след сипването не си палил колата имаш шанс да се разминеш без сериозни последствия.
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Re: ATF Oil Only
Мнение от laviatan » 07 Мар 2014, 11:28
Ако след сипването на грешното масло не си палил колата - вземи една спринцовка и изтегли цялото масло от казанчето . После бегом до най-близкия магазин за части и взимаш ATF Dextron 2 и го изсипваш в казанчето като има оразмерител на капачката - гледай да не е под минимума и да не е над максимума.Това е варианта , за да не направиш беля. После не отваряй капака повече / а само в сервиз ;) /
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Re: ATF Oil Only
Мнение от Владо » 07 Мар 2014, 11:42
Няма място за никакви притеснения. Палиш, в сервиза, сменят ти масълцата, спирачни течности, и изобщо всички течности, щото новата ти кола надали скоро е виждала подобно нещо :mhihi: :yes:
Re: ATF Oil Only
Мнение от Tanton » 07 Мар 2014, 12:27
Последно кое - мога ли да я запаля или не?
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Re: ATF Oil Only
Мнение от Владо » 07 Мар 2014, 12:59
За да получите адекватна помощ, поставяйте адекватни въпроси... На кой пост ще ни кажете какво и колко масло сте наляли :?:
Дон Кроки
Re: ATF Oil Only
Мнение от Kroki » 07 Мар 2014, 13:34
Направи това със спринцовката.
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: ATF Oil Only
Мнение от dbanchev » 07 Мар 2014, 13:51
Ако си сипал малко масло 50-100 грама не е проблем да я докараш до сервиза, нищо няма да и стане на помпата, обаче ако си налял повечко вече става кофти. Двигателното масло е гъсто и помпата може да сгъне платната. При тоя вариант както казаха колегите спринцовката и изтегляш всичко от казанчето, после наливаш атф до горната черта на меритела на капачката и газ при майсторите.
Re: ATF Oil Only
Мнение от taratora » 07 Мар 2014, 13:57
Най-чистия вариант е спринцовката, колкото може, пълни с подходящо хидравлично и после в сервиза за да източат цялата система и да я напълнят с хубаво хидравлично. Така няма да остане и грам от двигателното.
Регистриран на: 28.01.2014
Местоположение: гр. София
Кара: BMW 530d e39
Re: ATF Oil Only
Мнение от mermenkov » 07 Мар 2014, 14:25
За няколко километра неможе ли да дойде някой от сервиза и да те обслужи на място или да я дръпнеш с друга кола?
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Re: ATF Oil Only
Мнение от don't be » 07 Мар 2014, 14:57
Можеш да си караш така колата , аз съм карал със смесено червено и масло за диференциал 75в90 :mhihi: Ще стигне до сервиза без проблеми ;)
За милиони-няма закони.
