Подгрев на седалките - липсва кабел.
Регистриран на: 7.06.2013
Мнение от svetovrachene » 22 Фев 2014, 11:39
Здравейте колеги и моля ви за помощ. И аз като всеки реших да си сложа подгрев на седалките които нямаха. Купих си подгревите разших седалките сложих ги пробват нагряват. Купих си и модулчето (лайсната с копчетата) и нея сложих. Но тук идва проблемът! От подгревите на седалките излизат два кабела (+и-) а от копчетата излизали 3 кабела (+,- и някакъв комуникационен кабел), който разчита дали има включени и ако няма нищо включено на него само присветват копчетата и изключват веднага. Въпросът ми е някой знае ли какво мога да направя. Мислех си на този комуникационен кабел да вържа някакво съпротивление което да лъже че има нещо включено. Моля ви някой да помогне. Благодаря предварително.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Подгрев на седалките - липсва кабел.
Мнение от ares2 » 22 Фев 2014, 15:07
в подгрева на седлото влизат 2 + . там има нещо като термистор които управлява нагряването и по скоро следи да не прегрее.
направи снимки и ще ти кажа къде да го вържеш
кабелчето е бял със синя лента. останалите + на седалките са бял с жълта
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 22 Фев 2014, 15:45
На седалките се връзва и масата. От лайстната с копчетата също се прекарват кабели, два плюса на два предпазителя.
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
Мнение от svetovrachene » 24 Фев 2014, 13:38
Тези подгреви дето ми ги дадоха бяха с много къси кабели и аз ги удължих и след това ги сложих на седалките. Но със сигурност има само +и- защото като ги включа директно на акумулатора почват да нагряват,няма трета жица.На какво да направя снимки на модула с копчетата ли?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 24 Фев 2014, 16:53
От модула с подгревите прекара ли кабели до бушоните?
Трябва да добавиш пинове и кабели от голямата букса, трябва да прекараш и окабеляване от модула до бушоните, добавяш и бушоните за подгревите защото при теб липсват. Общо взето си е доста работа.
Мнение от ares2 » 24 Фев 2014, 18:21
тези подгреви от Е39 ли са?
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 24 Фев 2014, 22:58
аз моя го го връзвах допълнително+поддуването на седалката
за подгрева от копчето до седалката вървят два кабела и отделно една маса(това на седалката)на копчето имам 4 кабела вързани
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 24 Фев 2014, 23:19
Ако е с цял модул а не с отделни копчета, се прекарва един силов + и още един +.
Мнение от svetovrachene » 27 Фев 2014, 15:07
Да де ама аз все още не разбрах какво да направя. От едната страна имам подгреви с два кабела + и - а от другата лайсната с конзола дето има 3 кабела +,- и явно кабел който казва дали има вързани подгреви.... как да излъжа системата... какво точно да направя. подгревите не са от 39-ка от нещо по старо са и аз незнам кво но са оригинални на бмв с емблемата на тех.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 28 Фев 2014, 23:54
Е ако са не оригинални не знам как ще ги вържеш. Казвам ти начина, моите ги връзвах септември миналата година по тоя начин и всичко си бачка.
Мнение от ares2 » 01 Мар 2014, 10:26
svetovrachene написа:Да де ама аз все още не разбрах какво да направя. От едната страна имам подгреви с два кабела + и - а от другата лайсната с конзола дето има 3 кабела +,- и явно кабел който казва дали има вързани подгреви.... как да излъжа системата... какво точно да направя. подгревите не са от 39-ка от нещо по старо са и аз незнам кво но са оригинални на бмв с емблемата на тех.
може да си с подгреви от е36 или е34..
преди са били само реотани. после при Е39 в самото седло на погрева слагат трети кабел (бял/син) там има някъв сензор за да контролира и да не се получава прегряване от което горят лесно реотаните..
опитай да ги подкараш с по старите копчета.
ако не от Е36 поне тези от Е39 които са отделни.. може и да стане
каква ти е конзолата? с какво останало по нея? ако е с DSC, щора, и подгрев мога да ти дам отделни копчета в замяна за нея..
аз съм с отделните, но пък с феис салон и старите копчета на ми управляват на 100% моща на подгрева..
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 02 Мар 2014, 2:26
този третия кабел мисля,че е информационен защото като ги пусна моите започват да греят след малко спират и докато не седнеш не греят
