Проблем с нивомата
7 мнения
- tarkalay
- Регистриран на: 17.12.2006
- Кара: e39
- Мечтае да кара: Самолет
Проблем с нивомата
Колеги здравейте имам проблем с нивомата на е39 530д, 2002 ра година комби , проблема е следния , светна лампата на таблото за нивомата и компресорът спря да работи и да се чува съответно , мислех че проблема е в компресора но се оказа че като се подаде директен плюс на единия от двата кабела които влизат в релето на компресора , кабела червено с жълто и компресора тръгва напомпва си нивото на което му е нужно и спира ? Някой да се е сблъсквал с такъв проблем колеги ?
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Re: Проблем с нивомата
А като си го напомпал с ръчно подаване на напрежение към компресора, после спада ли нивото на колата?
- tarkalay
- Кара: e39
след ръчно напомпване спада но след ден два , няма изгорели бушони , мисля си че всички букси на кантарите са наред защото при подаване ръчно на ток помпи до определено положение и си спира
- tarkalay
- Кара: e39
Колега благодаря ти много за ценната информация !!!
Но трябжа някой който им разбира да ги разгледа .
- Teogop
- Кара: бързо
Според мен или релето не ти работи, което подава напрежение към компресора, или имаш спукана възглавница и системата изключва компресора, за да не се претовари.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
нивомата е едно от първите неща, дето се предават при слаб акумулатор... и един от белезите за бъдещи проблеми с него
- dankata
- Регистриран на: 28.01.2004
- Кара: 530iA Touring
- Мечтае да кара: e3-е39
- Детайли за колата: 2001
Виж модула за управление на окачването. Симптомите ти доста наподобяват изгорял такъв. Вземи от кола без проблеми и го сложи на мястото на твоя, за да си сигурен.
Намира се зад пластмасовата кутия малко пред акумулатора. Ето как изглежда
http://www.ecstuning.com/BMW-E39-525i-M54_2.5L/Suspension/Air_Ride/ES66380/
7 мнения
