Странен проблем с Километраж ?!
9 мнения
- djsancho
- Регистриран на: 26.11.2007
- Кара: Куките да го спират !!!
- Мечтае да кара: G - Power M5 Hurricane Rs
Привет колеги, от днес ми се появи много странен проблем с километража, ту работи, ту не. Оборотомера си работи, бензина си се отчита, както и температурата, но километража си играе като оборотомера ту си показва скоростта, ту не, когато изключи изключва и разходомера. Някой да е има подобен проблем или да има представа от какво може да е ? Колата е 520i 97г.
Жената и колата, не си ли въртят г*за - НЕ ГИ ПРИЗНАВАМЕ !!!
- Convertible
- Регистриран на: 13.01.2004
- Местоположение: Бургас и София
- Кара: head turner и екзотики
- Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
Re: Странен проблем с Километраж ?!
най-вероятно спеед сензора в задно дясно колело.
иначе разходомера спира, защото няма спиид сигнал
и печели награди с него
- E30_DK
- Регистриран на: 6.10.2007
- Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Скоростомера чете от задно ляво, а не дясно колело. Най-вероятно датчика дефектира, може да е и самата му букса нещо не наред, най-лошия вариант е ABS модула. Започни от най-простото - провери буксата на датчика, но най-вероятно ще трябва да смениш самия датчик.
- djsancho
Проблема се появи след Автомивка, дажи и ABS-а ми светна, ще го проверя при 1-ва възможност. Благодаря ви колеги
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Сменяй заден ляв защото идва момента в който ще спре тотално.
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
boksioraE39 написа:Сменяй заден ляв защото идва момента в който ще спре тотално.
+1
Имах подобен проблем като завали дъжд и мина през локва.Оказа се ляв датчик(сваляне,почистване от феродова прах ,почистване на нагара по буксата и всичко заспа)
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
- djsancho
bumer530 написа:boksioraE39 написа:Сменяй заден ляв защото идва момента в който ще спре тотално.
+1
При мен се оправи след като колата изсъхна от автомивката, кажи къде си правил тази операция и колко да приготвя за нея ?
- bumer530
- Кара: е39 530DA
djsancho написа:bumer530 написа:boksioraE39 написа:Сменяй заден ляв защото идва момента в който ще спре тотално.
+1
Във всеки сервиз могат да ти извършат тази манипулация.Не е сложно.(канал/подемник,комплект шестограми,шкурка и парцал за забърсване. Аз сам си я направих.
П.П. вземи си и спрей за почистване на нагар и масло
- Convertible
ex `00 E39
справи ли се с проблема?
9 мнения
