Духалки е39
15 мнения
Духалки е39
Задните духалки които са на средната конзола ми духат постоянно студен въздух въртя копчето топло студено няма никаква разлика все студено си духа.. Някой има ли представа от къде е проблема ?
Последна промяна lamb0 на 10 Фев 2014, 0:06, променена общо 1 път
- Ivo.Ganchew
- Регистриран на: 18.06.2012
- Местоположение: Добрич
- Кара: Две Е39ки -BMW 520, BMW 540 Touring
Re: Духалки е39
Ако нямаш отзад врътка за топло/студено никога няма да ти духне от там топло. До колкото разбрах първите Е39-ки от 96-97-ма са без такава врътка.
- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Re: Духалки е39
Свали си "духалките" и виж дали до тях стига кабел.Онзи ден купихме една tds ка (97) и ме озадачи,че отзад има опция студено/топло.
П.П. имах една tds ка(дек.98) и пак нямаше топло/студено отзад
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
Re: Духалки е39
и кабел и всичко си има.. ама нняма никаква реакция като въртя рвътката топло/червено реагира само другата врътка 1/0
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Re: Духалки е39
Може ли някой да разясни в различните положения на духалките на централната конзола, на таблото, какви са ефектите. В смисъл, когато е на сините чертички, на червените, по средата. Четох, че когато е на червените, климатроника командвал топлото в купето. Просто моля, ако може някакво пълно описание на различните положения. Благодаря.
- ico530d
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: BMW 530d '00
- Мечтае да кара: F10
- Детайли за колата: Брутилда
Re: Духалки е39
Elesar74 написа:Може ли някой да разясни в различните положения на духалките на централната конзола, на таблото, какви са ефектите. В смисъл, когато е на сините чертички, на червените, по средата. Четох, че когато е на червените, климатроника командвал топлото в купето. Просто моля, ако може някакво пълно описание на различните положения. Благодаря.
Когато е на неутрално положение, мисля, че духа зададената температура. Когато е на 3 сини точки, духа с температурата отвън, когато е с 3 червени, от температурата на мотора. Поне така си мисля, не знам дали е така.
- XaMaB
- Регистриран на: 20.01.2005
- Местоположение: у вкъщи
- Кара: мел
- Мечтае да кара: танк
Re: Духалки е39
Ivo.Ganchew написа:Ако нямаш отзад врътка за топло/студено никога няма да ти духне от там топло. До колкото разбрах първите Е39-ки от 96-97-ма са без такава врътка.
Не е само до година. По-скоро е до "екстра" или за какъв климат е произвеждана. Виждал съм и фейслифт само със студено
Кой ми затри подписа, за неспазване на правилата, при условие че подписа ми беше по-стар от правилата
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Духалки е39
а може ли да се направи да духа топло и там или е сложно?
и дали някои е свалял предната централна духалка... днес я счупих
- Ivo.Ganchew
Re: Духалки е39
XaMaB написа:Ivo.Ganchew написа:Ако нямаш отзад врътка за топло/студено никога няма да ти духне от там топло. До колкото разбрах първите Е39-ки от 96-97-ма са без такава врътка.
Извинявам се, моя грешка!
А може ли на кола без врътка отзад за топло/студено да се сложи такава, сложна ли е манипулацията и какво ще е необходимо, освен барче с такава врътка?
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Re: Духалки е39
ares2 написа:а може ли да се направи да духа топло и там или е сложно?
Наскоро имаше една тема точно за централната духалка и по точно как се сваля.Търсих я,но не можах да я намеря.........
- evtimcho_g60
- Регистриран на: 30.11.2012
Re: Духалки е39
може,да,сменя се прасето на парното със такова,което има буксата за задната духалка и работата се получава...за целта команда "таблото долу"
централната духалка се сваля след демонтаж на МИД/нави-то и със отверка или пръсти се натискат 2 чопчета,намиращи се във 2та края (ляв и десен) на въздуховода нагоре(внимателно,защото се трошат) и се избутва въздуховода навън.
трябва да се откачи и жилото,което е за топло/студено ( по-лесно се откача/закача от към прасето на парното).
- ares2
Re: Духалки е39
аз гледах в една тема че се сваляло с някаква карта.. кредитна или подобна..
бях намислил една идея за тази духалка, че ми е избеляло много червеното .. но я счупих при опит да я сваля.. сега ще си търся друга
а има ли как да се свали бе да се маха навигацията/радиото?
- Vacheto
- Регистриран на: 4.03.2009
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е39 520/540
- Мечтае да кара: Е39
Re: Духалки е39
Да се включа и аз по темата. Моята си има топло/студено отзад, но тази зима топлото изчезна. Парното ми е страшно, в цялата кола е баня като загрее само отзад ми духа постоянно студ и съм затворил клапата да не духа на децата. Свалих я, гледах има само един кабел, който влиза в буксата на духалката, но не видях нищо което да е счупено или извадено. Някой ако има идея ще съм радостен да я сподели.
- kalin4o1986
- Регистриран на: 27.09.2008
- Местоположение: tsarevo
- Кара: E39 520i
- Мечтае да кара: 760li
Re: Духалки е39
Колеги щом на задните духалки имате топло/студено и въпросния кабел е там направете следното:На загряла кола давате на контакт,на предните духалки завъртате на топло,след това започвате да въртите топло/студено от задните духалки и трябва да се чува жужене от моторчето което управлява клапата за задните духалки.Ако въпросното жужене не се чува има два варианта:1-въпросното кабелче за управление на моторчето е откачено или поради друга причина е прекъснато,2-ако с кабелчето всичко е наред значи моторчето е изгоряло и не може да отваря и затваря клапата.Моторчето което управлява тази клапа се намира под жабката от лявата страна като се сваля мокетената кора.Аз също имах същия проблем завъртах топло/студено от задната конзола,моторчето се чува че жужи но постоянно си духаше студено.Свалих мокетената кора и видях че моторчето работи но някой го беше свалял и при монтажа му беше го поставил на мястото му но не беше го нагласил да влезе хубаво навътре че да може да управлява клапата.Абе с две думи моторчето беше откачено от клапата.Нагласих го правилно и всичко си дойде на мястото.Дано съм ви помогнал.
BMW M-POWER
15 мнения
