Тдс проблем
Регистриран на: 22.02.2011
Тдс проблем
Мнение от Bavareca 318 tds » 07 Фев 2014, 15:31
Здравейте имам следния проблем с 525 тдс е39 като загрее и я изгася,след 1 час тдуно пали с много въртене и от ауспуха излиза облак черен дим!Иначе като е студена пали от раз!
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: Тдс проблем
Мнение от Z3Ro* » 08 Фев 2014, 1:28
Проблемът ти вероятно е причинен от разтегната ангренажна верига или ГНП-то ти сдава багажа... :yes:
Съветвам те да потърсиш майстор, който е пипал по тези мотори и в частност ГНП-та и ангренажи, иначе е възможно да набиеш маса пари.
Успех ти желая, а за да се ориентираш, потърси с търсачката - и за двата варианта има доста теми тук! 8)
Re: Тдс проблем
Мнение от Bavareca 318 tds » 08 Фев 2014, 10:29
Ако пусна повече нафта на помпата дали ще се оправи?Иначе други оплаквания нямам топла си пали но като остане за час някъде върти повече и като запали излиза облак! Да спомена че акумулатора е сменен с чисто нов и пак си е същото!
Регистриран на: 18.08.2006
Местоположение: sofia
Кара: E38 740i
Детайли за колата: individual
Re: Тдс проблем
Мнение от sety » 08 Фев 2014, 23:07
може да се даде малко предварение на ГНПто да компенсира евентуално разтегнатата верига
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: GТ 535
Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Re: Тдс проблем
Мнение от larry_boy » 09 Фев 2014, 0:26
Подкрепям Z3Ro,
При студен мотор, всичко е ок.
Когато е загряла веригата се разхлабва и...
Регистриран на: 6.10.2007
Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Re: Тдс проблем
Мнение от E30_DK » 09 Фев 2014, 12:05
Като се даде предварение ще започне да пали и топла, дори може да се сложи реле което да подгрява свещите дори когато мотора е топъл, но това е замазване на проблема. Ще се появят други проблеми като притрисане на празен ход и такива подобни. Разтегнатата верига няма как да се оправи без да се смени.
