Проблем с АBS-са
17 мнения
Проблем с АBS-са
Някой може ли да ми каже от какво може да прави следното:АBS и ASC си работят без проблем,но.....някои път като натисна педела при ниска скорост под 40км/h,много чука все едно нещо имам разбито,все едно нещо стържи и прави туб-туб.......някой ми казаха от някой датчик може да има боклуци,-други казват че на 2,3 години се сменя спирачната течност,-3-ти накладките не стават...........та от какво най-вероятно може да е !? Благодаря предварително.
- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Re: Проблем с АBS-са
От не смяна на течноста на сирачките,както и то датчик не знам как ще ти тропа....По скоро някой тампон по деференцяла.Ама дай малко повече инфо за колата.Може да ти тропат и накладки....Но ако говориш за презстъргване на АБС-са -да е зацапан някой датчик или имаш спукана гривна на някоя от главините
Последна промяна bumer530 на 03 Фев 2014, 14:46, променена общо 1 път
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
По-неграмотно и по-неразбираемо не можа ли да го напишеш?
Айде сега напиши отново какъв ти е проблема, но този пъти малко по смислено. Препоръчвам ти да използваш препинателните знаци като точка и запетая на правилните места.
Но пак да кажа не го прави всеки път.Все едно нещо прескача така се усеща на педала.Да,може да се каже че е нещо като презстъргване на АБС-са.Казаха ми че може да е от течноста,защото тя губила своите свойства или нещо такова.Как да разбера дали е от спукана гривна,по нещо личи ли си ?
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Закачи я на диагностика.При подобен случай ни излизаше грашка на заден ляв датчик и тогава се оказа че гривната е спукана и лъже датчика
закачах я ,но няма грешки....аз я закачах заради че някой път сутрин явно като е много студено тук си променяше оборотите и си мислих че дебитомера ми прави номера но никакви грешки не ми показа.
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Провери си гривната.
Едно последно въпросче имам.....Може ли само гривната да се смени или върви заедно с главината ?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
значи няма да мога да разбера коя гривна ми създава проблеми или се вижда като се махне спирачният диск !?
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
На диагностика ще ти покаже в кой датчик е проблема, търси там и гривната. Може да стане и с почистване само.
Kолега аз по горе съм писал,че съм я закачал и не ми показва никакви грешки.Затова питам дали мога да разбера като я вдигна на подемник нали се вижда ...но като гледам снимката значи няма как да разбера коя е.........
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Според мен на диагностика няма да даде грешка.Ако гривната е спукана между зъбите се получава по голямо разстояние и по този начин лъже датчика,че гумите се пързалят и затова са активира АБС са(датчика на засича навреме следващия зъб на гривната)
Поне в нашия случай беше така
П.П. колегата е прав за живите данни.ПО този начин можеш да разбереш кой датчик активира АБС-са
17 мнения
