Много високи обороти при студен старт на ТДС
1 мнение
- ivo_vachkov88
- Регистриран на: 1.02.2014
- Детайли за колата: Е39 525TDS
Здравейте колеги.
Колата е Е39 525TDS. Има чип, никога не съм имал проблеми с топъл или студен старт до скоро.
Проблема се появи при минусови температури навън и е на лице само тогава. Колата отново пали на едно подгряване, но лампата на ASC остава светната, оборотомера не работи, а двигателя държи поне 2500 оборота. Понякога проблема се оправя след многократно връщане и вадене на ключа, но само след като колата е "излязла от синьото". Ако оставя колата така, понякога оборотите сами падат и оборотомера сам тръгва, но ASC свети до следващ старт. Компютърната диагностика не показва нищо. Пробвах Alpin Diesel на OMV, но няма подобрение.
Благодаря предварително!
1 мнение
