Ръчката за борд компютър!
9 мнения
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
Здравейте колеги, става въпрос за миналоседмичната придобивка 520iA, направо на проблема,.... ръчката която командва бордовия компютър (да показва разход, температура и т.н.) не и работи копчето, самият лост бачка, но не и бутона за командите.
Тъй като не съм ползвал кола с борд до сега, моля да ме насочите с кое и от къде да започна да диря евентуалните проблеми!
Последна промяна boywalking на 08 Фев 2014, 19:56, променена общо 1 път
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Re: Бутони мултиволан и ръчката за борд компютър!
Имаш ли темпомата реално ли го има или съществува само като копче на волана
,да не е слаган мултиволана допълнително и да са си оставили ръцете.
- boywalking
- Кара: е39
Има!
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Снимай двигателния отсег и таблото при даден контакт и отворена врата...
- boywalking
- Кара: е39
Под ръка имам само тази снимка, докато свалях стартера я правих, с червено съм оградил темпомата (ако е това)
а на таблото не свети нищо за темпомата, светва само картинката на колата с отворена врата... снимка на него - по-късно...
- GecataBMW-E46
boywalking написа:Под ръка имам само тази снимка, докато свалях стартера я правих, с червено съм оградил темпомата (ако е това)
Нещо бушони такива хави или ба,дай да пускаме темата директно без да сме си напраили труда да съкратим възможните причини
- boris
- Кара: X5
Това ти е управлението на ASC-то, нямаш автопилот.
- boywalking
- Кара: е39
Опа, значи нямам...
А ръчката за борда?
А ръчката за борда?
- GecataBMW-E46
boywalking написа:Опа, значи нямам...![]()
А ръчката за борда?
Ръчката за борда и тя може да е слагана манафската в последствие.
ПП.Абе човек ти що не пробва преди да я земеш тая кола дали всички екстри работят?
9 мнения
