Проблем с парното е39 530д
26 мнения
Здравейте колеги.Изникна следния проблем при моята е39 530д.От шофьорската страна духа топло, а от другата страна и в краката духа студено.Ще ви бъда много благодарен, ако някой който се е сблъсквал с този проблем или има познания какъв може да бъде проблемът, сподели.Благодаря предварително.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с парното е39 530д
pavlov7 написа:Здравейте колеги.Изникна следния проблем при моята е39 530д.От шофьорската страна духа топло, а от другата страна и в краката духа студено.Ще ви бъда много благодарен, ако някой който се е сблъсквал с този проблем или има познания какъв може да бъде проблемът, сподели.Благодаря предварително.
провери ел. клапана за дясната зона намират в двигателния отсег и е на маркучите за парното.
- huligana90
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Долна баня
- Кара: Х5
- Мечтае да кара: BMW X6М
В повечето случаи са клапаните.
- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
По някога се получава и от въздух в системата,но по вероятно е да са клапите,за които споменаха колегите
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
- CCCP_Power
- Регистриран на: 8.01.2008
Здрасти,
първо провери въздуха в системата както казва колегата. Ако не е от него, тогава погледни клапите за двата кръга.
Колеги, благодаря много ще погледна тези дни при първа възможност и свободно време най вече и ще пиша какво съм направил.
- shmotza
- Регистриран на: 15.06.2010
+1 за клапаните
свали ги, почисти ги, раздвижи ги и ще тръгне навсякъде топлото
Колеги също така забравих да спомена и още един проблем - чува се някакво жужене от към централния отвор на таблото, даже когато изкарам ключа това жужене не спира.Днес даже когато влезнах в колата, то все още се чуваше, а не бях я палил от 2 дена, та запали от първия път, но доста трудно и ако не я паля известно време нещо ми бута акумулатора, та ме съмнява това жужене дали не е проблема.Някакви мнения?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
pavlov7 написа:Колеги също така забравих да спомена и още един проблем - чува се някакво жужене от към централния отвор на таблото, даже когато изкарам ключа това жужене не спира.Днес даже когато влезнах в колата, то все още се чуваше, а не бях я палил от 2 дена, та запали от първия път, но доста трудно и ако не я паля известно време нещо ми бута акумулатора, та ме съмнява това жужене дали не е проблема.Някакви мнения?
това е вентилаторчето вътре в самото управление на климатроника то обдухва датчика за вътрешна температура и спира след 16-тата минута след като заключиш колата това е нормалното, за акумулатора провери консумацията и тогава търси проблема в колата може и акумулатора да е тръгнал вече.
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Здравейте отново колеги.Тоя целия проблем се оказа, че не е от ел. клапите, а май е от термостата, защото сега вдига температурата до първата стрелка и си остава там.Четох обаче, че някои е39-ки имат 2 термостата, моята е е39 530д фейслифт 193 коня, та имате ли идея с колко термостата съм?
- bumer530
- Кара: е39 530DA
С два термостата си.
П.П. Сега обърнах внимание,че си с ръчни скорости=>си с един
Последна промяна bumer530 на 14 Фев 2014, 21:54, променена общо 1 път
Не са ли само автоматиците с 2 термостата, мойта е ръчка, а ако е с два и двато ли трябва да ги сменям, и начин по който да разбера евентуално кой от двато е за смяна.
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Съветвам те термостата да е 'оригиналдъъъ'.По спомени беше около 80-90 лева.
26 мнения
