Проблем с газоразпределение на Е39 520I 1/96
Регистриран на: 18.04.2010
Кара: BMW E39 520 i 1/96
Мечтае да кара: X6
Мнение от anightelf » 23 Яну 2014, 21:10
Здравейте,имам огромен проблем след основен ремонт,поради повлекли резби в блока.След ремонта колата започна да тресе и увеличи разхода на гориво ,диагностиката каза: 1-датчик положение разпределителен вал ,2-ламбда сонда 1 -секция 2,подмениха и проблема остана.последва смяна датчик положение клянов вал :banghead: ,след него клапан картерни газове.До момента няма промяна в техническото състояние освен ,че подменям здрави части с нови.Доверявам се на техническите лица,но .....в някакъв момент по-скоро съм склонен да вярвам ,че проблема е механичен и е в газоразпределението.диахностиката показва 57 градуса предварение и не реагиза при изключен и включен датчик на разпределителния вал.Моля за помощ :bchug: Една седмица без кола в зоната на здрача съм :bang:
Регистриран на: 30.04.2012
Re: Проблем с газоразпределение на Е39 520I 1/96
Мнение от kostadin kuzev » 24 Яну 2014, 16:39
смени и 2 та датчика и ште се оправи
Мечтае да кара: X6
Мнение от anightelf » 25 Яну 2014, 18:28
И двата са сменени,съмненията са ,че не е зацепена правилно веригата .Днес пак отварят.Стискам палци :yes:
Мечтае да кара: X6
Мнение от anightelf » 25 Яну 2014, 19:23
И все пак няма как преди ремонта всичко да е било перфектно,а след него да изгорят всички датчици ,и да се сцепи мембраната на вентилацията на картерните газове.Звучи нелогично.Благодаря все пак :bchug:
