тракане 525да, 2003
Регистриран на: 20.06.2008
Кара: Е39/525DA/03
тракане 525да, 2003
Мнение от advokata25 » 11 Яну 2014, 16:40
Здравейте колеги и за много години!
Имам странен проблем. Последният месец, заради тропане в предницата я смених почти цялата. След като взех колата от сервиза забелязах, че същата е започнала да работи по шумно. Вибрациите вътре в купето се усещат повече и се чуваства като същински дизел. Преди това и се възхищавах колко мазно работи шестака. Сега обаче ми напомня леко на работата на 2.5тди на Ауди. Според майсторите чули двигатела нямало проблем, дюзите бачкали, клапаните на колекторите са махнати. Видимо колата няма ядове, ама двигателят ми е станал по шумен и то вътре в купето се чува по грубата му работа. От какво може да е тва, няква кора да са ми махнали или разместили кат са правили предницата. Много се ядосах. Моля са съвет.
Регистриран на: 8.06.2013
Re: тракане 525да, 2003
Мнение от GecataBMW-E46 » 11 Яну 2014, 16:49
advokata25 написа:Здравейте колеги и за много години!
От много неща може да е иди до колата и се ослушай от къде идва и пиши пак,а катализатор имал ли си да не би да са ти го свили?
Кара: Е39/525DA/03
Мнение от advokata25 » 11 Яну 2014, 17:01
Мисля, че катализатора беше изначално сменен. Отвън колата си работи като преди. Приятния звук на на комон рейл. Вътре обаче вече все едно съм в друга кола. По едро е самото тракане и по грубо :ranting:
Мнение от GecataBMW-E46 » 11 Яну 2014, 17:22
Най-вероятно някоя дюза да се базика,ама казваш там не е пипано,така по форума без да се чуе колата на живо абсурд.Отиди я ослушай по хубаво и ни насочи от къде идва най-силно и ще го мислим.
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 11 Яну 2014, 18:30
С ей това и мотора ще си заработи по мазно:
Регистриран на: 6.10.2007
Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Мнение от E30_DK » 11 Яну 2014, 18:36
При мен преди време се беше появило едно бучене и се оказа някакъв тампон, но не помня по генерацията ли беше или на скоросите... предгледайте всичи тампони отдоло, та дори и на мотора.
Мнение от GecataBMW-E46 » 11 Яну 2014, 18:37
Абе колега,цялата работа ти идва от там,че ти е ново всичко по окачването и няма разбити неща нормално е да се усеща по твърда работата,задай и малко газ на печката кво и се чудиш.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 11 Яну 2014, 18:54
GecataBMW-E46 написа:Абе колега,цялата работа ти идва от там,че ти е ново всичко по окачването и няма разбити неща нормално е да се усеща по твърда работата,задай и малко газ на печката кво и се чудиш.
Кажи, че се шегуваш, моля те! :mhihi:
Няма такъв филм - от ремонти по ходова част двигателя да работи по-твърдо и шумно. Човекът говори за самия звук от двигателя, не споменава тресене и т.н. А това по нашите ширини твърде често е причинено от гадното гориво. Наскоро чух за познат на един приятел, който е маниак на тема дизел и винаги си пречиства горивото, преди да го налее (разполага с някакви лабораторни условия). разликата била огромна. Изводът - хубав дизел в БГ май няма никъде. :mhihi:
Аз ако съм на мястото на колегата бих отишъл на диагностика да видя корекциите на дюзите. Бих излял една добавка от по-известните и бих поръчкал известно време колата да се поотпуши. То без това е редно да се прави периодично.
Кара: Е39/525DA/03
Мнение от advokata25 » 11 Яну 2014, 19:03
Грозния звук го чувам най вече като работи на място или като набирам бавно. Бих го оприличил като звук на двигател на микробус. Дюзите са наред, всички тампони са ок. Да не би да има някаква кора отдолу или обезшител дет ми лиспва.
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 11 Яну 2014, 19:19
То кори има много, но чак толкова да обезшумяват ме съмнява. Вкарайте я на някакъв канал и огледай дали всичко е на място.
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 11 Яну 2014, 19:41
При мен също стана така след излизане от един сервиз. Не знам какво общо има, но се съмнявах в тампона на двигателя и след смяната му изчезна въпросното "бучене" (аз на такова го оприличих). Може отпреди подмяната на някоя част да е поомекнал и като си сложил нова да прави вибрации, които се предават в купето.. :dunno:
enjoy life and drink cold beer
Политиката у нас е по-страшна от организираната престъпност
Кара: Е39/525DA/03
Мнение от advokata25 » 11 Яну 2014, 20:49
При мен проблемът е че и тампоните на двигателя са ми сменени. Нищо чудно наистина някое желязо да предава вибрациите. Одеве пак покарах колата и звукът е все едно нещо ври и балбука. Типичния гаден звук на дизела :shock:
Мнение от GecataBMW-E46 » 11 Яну 2014, 21:06
doomy525 написа:При мен също стана така след излизане от един сервиз. Не знам какво общо има, но се съмнявах в тампона на двигателя и след смяната му изчезна въпросното "бучене" (аз на такова го оприличих). Може отпреди подмяната на някоя част да е поомекнал и като си сложил нова да прави вибрации, които се предават в купето.. :dunno:
правилно мислиш!
Регистриран на: 15.08.2013
Кара: E46 320d 02
Мнение от Mamar4o » 11 Яну 2014, 23:14
kalingk написа:С ей това и мотора ще си заработи по мазно:
+1 Карам с нея и съм адски доволен ! Сипвам я преди нафтата пълня резервоара до горе и газ и на 2рия резервоар колата почна да върви много повече от преди все едно съм я чипосал,работи супер тихо не пуши препоръчвам я на всички.
Регистриран на: 9.11.2013
Кара: е39 530DA
Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Мнение от bumer530 » 12 Яну 2014, 1:57
Аз сипвам Pro tech.Сравнително нови са на нашия пазар ,но са много добри.Бях писла за една С класа,тогава ефеката направо ме срази.Погледни дали са сложили вакумите към тампоните.Демферна щайба?Свали и ремъците само за пробата и вижте дали ще намали тракането
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
