странен шум при заден ход
6 мнения
- bigdady
- Регистриран на: 15.03.2006
- Местоположение: гр.София
- Кара: 525d
- Мечтае да кара: m6 grandcoupe
- Детайли за колата: e39 01
Колеги за много години първо.
Мн странен шум има мойта е39ка с ръчни скорости е и при заден ход когато давам по рязко гас
или изкачвам наклон на задна отпред се при мотора се чува мн странно скърцане като чели на тампони нещо.
но напред няма никви шумове.
дали е проблем или си е нормално?
- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Re: странен шум при заден ход
Със сигурност не е нормално това скърцане.Дай малко повече инфо.Дали като въртиш волана скърца?Имали сме подобен случай.Първо беше при движение назад,после премина и при движение напред,но само при въртене на волана.Оказаха се тампоните на макферсоните.Беше oмекнала гумата и се триеше в леглото на пружината
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
При мен също се чуваше подобно стържене откъм мотора и само при по-рязко потегляне на заден ход и проблема се оказа тампони на мотора или по-скоро левия тампон смазан !
Смених ляв и десен и заспа !
С автоматик съм.
С автоматик съм.
- bigdady
- Кара: 525d
единият тампон е сменен на мотора другия ми казаха че е ок. Но ще видя да го провера пак.Проблема е само на заден ход при по рязко подаване на гас дори волана да е изправен
- nightdriver
Трябвало е да смениш и двата и то с добра марка , защото бързо сдават багажа иначе .
И при мен стърженето беше при рязко потегляне назад в права линия .
- bigdady
- Кара: 525d
6 мнения
