Проблем с ABS/DSC
5 мнения
- B.Tunchev
- Регистриран на: 29.01.2009
- Кара: BMW E39 ///M5
- Детайли за колата: Eisenmann Exhaust
Проблем с ABS/DSC
Здравейте колеги,
Проблема се изразява в това, че ми светват лампите на ABS-a DSC-то и (!), скоростомера/километража спират да работят, сервотроника се втвърдява, стрелката на бензина се побърква и две различни диагностики не могат да се свържат да прочетат грешките на модула, нито с 16, нито с 20 пиновата букса?
Не е бушон, защото като оставя колата в гараж за повечко време, после като запаля всичко си е нормално и работи известно време, преди всичко описано по-горе да се случи.
Някакви предположения? Най вероятно е ABS датчик, ама защо диагностиките не искат да се свържат за да разбера кой е датчика или какъв е проблема въобще?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Проблем с ABS/DSC
Датчика е заден ляв щом не работи скоростомера.
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Ivo_Borisov написа:Датчика е заден ляв щом не работи скоростомера.
Започни с него.
но пък да не може да се свържат с АБС-а
- shmotza
- Регистриран на: 15.06.2010
с това дсц май имаш и датчик на волана...да не би след слагане на зимните гуми да имаш проблем с ъгъла на предните колела
- Bavarcho
- Пантерчо
shmotza написа:с това дсц май имаш и датчик на волана...да не би след слагане на зимните гуми да имаш проблем с ъгъла на предните колела
ДСЦ-то има сензор за ъгъл на волана, ама надали е от него да не му показва и скоростомера.
5 мнения
