Е39 радио-проблем
14 мнения
- BMWPetar
- BMWPhotographer
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Sofia city
- Кара: F10 530d xdrive LCI
- Мечтае да кара: Все по-хубави 5 серии
Е39 радио-проблем
Здравейте! От днес вече и аз съм горд член на вашия подфорум с тъмносиньо Е39 523i с черно рекаро, подгреви и други глезотии... Естествено като всяка стара кола, има своите болежки...
Радиото е Business с касетка, чейнджър в багажника и команди от волана. Звучи добре, всичко му работи, даже няма изгорели пиксели, НО когато го усиля над едно определено ниво, се изключва и се пуска пак, но по-тихо. Тогава се чува и изтракване откъм касетката.
Не намерих проблема в търсачката, някой знае ли как може да се отстрани? Моля ви кажете ми, че има бърз и евтин фикс ; д
Поздрави!
Поздрави!
"Когато пътят стана мокър, Audi quattro-то беше по-бързо в завоите, но просто някакси усмивката на лицето на шофьора на BMW-то беше доста по-голяма..." Джереми Кларксън, сравнение между Audi RS6 и BMW M5, Top gear
BMW Navi Doctor - ъпдейт на навигационни карти и ремонт на всички видове навигационни системи BMW
****F10 530d+ xdrive M-sport 2014
Gone, but not forgotten:
*E60 525d+ LCI M-sport 2008
*E60 530d+ 2004
*E39 540iA Individual 1998
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
- BMWPetar
- BMWPhotographer
Re: Е39 радио-проблем
никой ли не се е сблъсквал с нещо такова? Че свири-свири, ама ми е неприятно да не мога да си надуя музиката как си трябва ;д
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
най безобидния ти ремонт е да си смениш радиото с други.. такива има много и не са скъпи.. само за отваряне в сервиз ще ти искат 30-40 лв.
виж кой модел е..
и коя година и ще ти помогна да намерим на добра цена.
виж кой модел е..
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
Това обърнал ли си внимание кога го прави - на загасен или запален мотор или и в двата случая?
Някакви други електрически проблеми да имаш, дори и да не са свързани с музиката?
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Проблем по захранването - не добър контакт на "+" или маса. Най вероятно проблема е някъде по буксата отзад.
- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
gentata написа:Проблем по захранването - не добър контакт на "+" или маса. Най вероятно проблема е някъде по буксата отзад.
И според мен проблема е от "+" )хлабава връзка или захлабен пин
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
- BMWPetar
- BMWPhotographer
Ще опитам първо със смяна на акумулатора - електричаря ми го замери и работи на 11 волта... Силно вероятно е от там да идва проблема
Иначе, колко "голям" акумулатор да си сложа на 523-ката? Чувам различни мнения по въпроса...какво бихте препоръчали?
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
- ares2
по каталог ще ти излезе доста малък .. но от опит си карам с голям над 90 ампера.. много се говори по темата и има спорове, че не било удачно.. за мен си e ok 110Аh и от много години нямам проблеми с недозареждане и каквото и да е
Здравейте и аз от скоро съм в клуба. Станах горд собственик на е39 528. Колата е с business radio MID като това на снимката (не съм го снимал но е същото )http://www.bimmerboard.com/members/q/original/CD43%20E39%20FM%20Screen.JPG. Когато взех колата радиото си работеше идеално, но изведнъж както си карах и спря да свири. Всичко друго си му работи но не издава звук, намира станции сменя дискове.... няма звук. След като истина (така да се каже) на другия ден пак си свиреше за около 5 -10 мин. Забелязах че като тръгвам да го усилвам почти веднага спира да свири. Мислих че е от стария акумулатор понеже собственика каза че си плаче за смяна. Наистина този акумулатор работи 2 дена и после умря. Сега си взех 95 ампер-а и промяна няма. Пробвахме с друг касетофон да не би да е нещо по инсталацията и нямаше грижи всичко си свиреше както трябва, но с оригиналния няма звук.... Моля ако знае някой, къде мога да отида на сервиз да провери дали може да се оправи или да си търся други варианти.
Благодаря и ако мислите че въпроса не ми е към тази тема го игнорирайте.
- hrpopov217
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: Varna-Balchik
- Кара: Е60 530i 04, G30 540i
kyxu написа:Здравейте и аз от скоро съм в клуба. Станах горд собственик на е39 528. Колата е с business radio MID като това на снимката (не съм го снимал но е същото )http://www.bimmerboard.com/members/q/original/CD43%20E39%20FM%20Screen.JPG. Когато взех колата радиото си работеше идеално, но изведнъж както си карах и спря да свири. Всичко друго си му работи но не издава звук, намира станции сменя дискове.... няма звук. След като истина (така да се каже) на другия ден пак си свиреше за около 5 -10 мин. Забелязах че като тръгвам да го усилвам почти веднага спира да свири. Мислих че е от стария акумулатор понеже собственика каза че си плаче за смяна. Наистина този акумулатор работи 2 дена и после умря. Сега си взех 95 ампер-а и промяна няма. Пробвахме с друг касетофон да не би да е нещо по инсталацията и нямаше грижи всичко си свиреше както трябва, но с оригиналния няма звук.... Моля ако знае някой, къде мога да отида на сервиз да провери дали може да се оправи или да си търся други варианти.
Добре дошъл и не се учудвай, че никой не те е насочил към сервиз или човек кйто да ти помогне. За в бъдеще ако искаш помощ, уточнявай за кой град става въпрос или си го напиши в профила
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Писано е по темата относно спирането на звука.При повечето от нас се е срещал този проблем,разрови се по форума.Има доста изписани решения.
Весело посрещане на Нова Година.
- BMWPetar
- BMWPhotographer
Да ъпдейтна малко темата с решението на проблема - действително се оказа от слабия акумулатор. Сложих нов и заспа
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
- hrpopov217
Прави си проблеми слабия акумулатор, може да подлуди някои модули
14 мнения
