Странен Проблем (съединител?)
8 мнения
Здравейте колеги..
Карам Е39 м52б28 от скоро..
Проблема е следния..Проявява се най вече на 4та и 5та скорост..При каране примерно на 5та със 2000 оборота и натискане рязко педала на газта оборотите се качват се едно е на свободна...така е и на 4та...не се случва всеки път...забелязал сам само при по рязко натискане на газта...
На предищните ми коли сам нямал проблеми със съединителя и немога да определя дали е от него..(имам проблем със ръчната спирачка и немога да направя теста със 4та и отпускане на съединител)
Ще сам благодарен на мнението Ви
Благодаря
Благодаря
- shmotza
- Регистриран на: 15.06.2010
Re: Странен Проблем (съединител?)
според мен описваш точно как съединителя ти буксува
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Тестът с ръчната и 4 предавка става и с предните колела опрени на бордюр....
Иначе изглежда, както колегата над мен спомена, съединителят ти буксува.
При първа възможност ще го пробвам..
Ако наистина буксува...а мисля, че точно това прави какво следва..
Смяна на целия саединител и колко би струвал (е39 96г м52б28)
За първи път се сблъсквам със проблем в съединителя
- chris71ano
- Регистриран на: 14.03.2010
- Местоположение: София-та
- Кара: E30 m20b20,Е39 m52b25tu,Е30 м40б18
- Мечтае да кара: 850 CSI
Заминало си е феродото
аз скоро го смених съединителя със същите симптоми не е кой знае колко скъп на мен цялата смяна ми излезе 400лв. без малко (стига с маховика всичко да е ок) но и ползвах доста голяма отстъпка(на частите). Смяната не е трудна пада генерацията и няколко кори и греди и си на кутията 1 час работа. Само има там една цака на притискателя при монтирането на новия но тя си е описана в комплеткта. Успех
Последна промяна chris71ano на 17 Дек 2013, 22:00, променена общо 1 път
- Z3Ro*
Ето тук можеш да добиеш представа за цени:http://drive.bg/index.php?ModelId=5094&cPath=10150_10151.
Не е лошо и да попиташ за цена някой колега от форума, който се занимава с авточасти - опитай в търговския раздел:http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewforum.php?f=63
Тези дни най вероятно ще сменям съедините...
Може ли да се разбере дали и маховника е заминал или трябва да се свали съединителя за да се разбере...
Нямам почуквания, щумоне и тем подобни звуци от кутията...само буксуване на 5 и 4...тук таме и на 3та вече...
- shmotza
трябва да се свали, за да се види
8 мнения
