520 D придърпва
Регистриран на: 19.05.2010
Кара: E60 530i
Мечтае да кара: M6
520 D придърпва
Мнение от thbsilver » 10 Дек 2013, 16:49
Здравейте всички, имам този проблем, при загряла кола и при 2000 оборота с равномерна газ когато отпусна педала и го натисна пак веднага, се получава силно осезаемо придърпване, само веднъж, после си поема равномерно. От 6 години я имам и нищо не е пипано, а това е от както я имам. Нормално ли е, ако не моля за акъл или насока към форум, че не намерих нищо в търсачката.
Благодарности предварително и Весели празници.
Много хора, малко човеци.
Но само един верен другар BMW!
Регистриран на: 9.11.2013
Кара: е39 530DA
Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Re: 520 D придърпва
Мнение от bumer530 » 10 Дек 2013, 23:02
С какви скорости си?
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
Кара: е39 530DA
Re: 520 D придърпва
Мнение от bumer530 » 12 Дек 2013, 1:34
niki81vd написа:С еднакви гуми ли си?
Оглед на тампони по скоросто и двигател огледа ли?
Аз до колко разбрах на колегата му предърпва,а не му тресе :dunno:
Регистриран на: 15.06.2010
Re: 520 D придърпва
Мнение от shmotza » 12 Дек 2013, 11:50
и аз доколкото разбрах, около 2к оборота губи мощност за момент и после тръгва нормално при подаване на пълна газ...
...по-скоро бихме гадали само и най-много да те объркаме...трябва да я погледне някой на живо колата, че може от доста неща да е...
При мен /530д/ имаше подобно "замисляне" и започнах от турбото - загледах го и се оказа разтоварващия клапан - беше спекъл сериозно - смених го и всичко си дойде на мястото, но пак казвам, че според мен е гадаене за този проблем :yes:
Кара: е39 530DA
Re: 520 D придърпва
Мнение от bumer530 » 12 Дек 2013, 14:25
shmotza написа:и аз доколкото разбрах, около 2к оборота губи мощност за момент и после тръгва нормално при подаване на пълна газ...
Аз го имам този проблем на кик ,леко се замисля,но пък съм
му хванал системата:давам педала до долу за и след това кик-направо
се побърква,стрелката е в "лютеницата" :mhihi:
Кара: E60 530i
Мечтае да кара: M6
Re: 520 D придърпва
Мнение от thbsilver » 12 Дек 2013, 14:39
" стрелката е в "лютеницата" :mhihi: " това ми хареса...
С ръчни скорости е, чисто нови еднакви зимни, нов тампон на кардана а тези на скоростите и двг-то са здрави, обаче както го каза колегата shmotza не е тресене а замисляне и още нещо: много голям ми се струва турбо-лага, натискам газта пия едно кафе и чак тогава почва да дърпа.
Май и аз ще проверя тоя разтоварващ клапан само да го намеря каде е. Мерси, ако се сещате нещо друго свиркайте...
Кара: е39 530DA
Re: 520 D придърпва
Мнение от bumer530 » 12 Дек 2013, 15:57
И аз съм за разтоварващия клапан.Провери дали не е запекъл или да не е с нагар :yes:
Кара: E60 530i
Мечтае да кара: M6
Re: 520 D придърпва
Мнение от thbsilver » 12 Дек 2013, 17:26
А къде се намира или как се казва на английски за да го търся?
Регистриран на: 10.11.2013
Местоположение: Sofia City
Кара: BMW E60 545i
Мечтае да кара: E23 745i Turbo, E24 M6, E26 M1, E28 M5, E31 850 CSI, E34 M5
Re: 520 D придърпва
Мнение от petar_majarov » 12 Дек 2013, 17:53
Може и да е умна дюза
Re: 520 D придърпва
Мнение от shmotza » 13 Дек 2013, 0:44
petar_majarov написа:Може и да е умна дюза
:yes: и аз това казвам, че може да са доста неща...
...та виж го как реагира при рязко подаване на газ до 3 и малко оборота...ако задържа ще разбереш :yes:
ето така изглежда:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: 520 D придърпва
Мнение от Ivo_Borisov » 13 Дек 2013, 11:02
Е39 520D няма автомат :wave:
Кара: E60 530i
Мечтае да кара: M6
Re: 520 D придърпва
Мнение от thbsilver » 14 Дек 2013, 16:22
Колега shmotza мерси братле, тая джаджа дето си я оградил е всъщност вакумното дето дърпа вилката на клапана нали, то си работи свалих го но няма какво да правя или чистя по него, а самия клапан май трябва турбо да свалям за да го видя ама не ми се занимава с това.
Направих си обаче експеримент и разкачих маркучето на вакумното но не забелязах някаква разлика, само че не посмях да подкарам колата ами така на място. Какво трябваше да стане ми е питанката?
Re: 520 D придърпва
Мнение от shmotza » 15 Дек 2013, 13:35
ами когато се подава газ рязко - гледай въпросната мотовилка как реагира /веднага ли, има ли забавяне, пълен ход ли прави,...при няколко подавания на газ еднакво ли и е движението.../.
а вакума можеш да го пробваш /на загасен двигател/ мушни едно тънко маркуче в камбанката и смучи от другия край...
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: 520 D придърпва
Мнение от Z3Ro* » 15 Дек 2013, 18:36
thbsilver написа:Направих си обаче експеримент и разкачих маркучето на вакумното но не забелязах някаква разлика, само че не посмях да подкарам колата ами така на място. Какво трябваше да стане ми е питанката?
Без вакум на разтоварващия клапан няма надув на турбината. Ако си подкарал колата така, щеше да имаш чувството, все едно няма турбо... :yes:
Кара: E60 530i
Мечтае да кара: M6
Re: 520 D придърпва
Мнение от thbsilver » 15 Дек 2013, 19:26
Значи няма да стане фал, ще взема да подкарам със свален маркуч за да вида разликата, иначе вакумното работи при промяна на оборотите отваря и затваря, но като сваля маркучето ще видя дали има разлика работи самия клапан.
