Проблем с багажника
7 мнения
- bazilius
- Регистриран на: 26.02.2011
- Кара: e39 520d '00
- Мечтае да кара: e60 M power
Проблем с багажника
Здравейте, колеги.
Имам следният проблем - карам 520d 2000г на таблото свети отворен багажник.
При закачане на компютър не показва грешка
- bimmerr39
- Регистриран на: 14.03.2013
- Местоположение: Видин
- Кара: e39 530d
- Мечтае да кара: e39 M5
Re: Проблем с багажника
Аз имам същия проблем, но мисля че проблемът идва от ключалката защото не заключва освен, ако не си играя на отвори и затвори 10 мин с ключа..
В БАВАРСКАТА му кръв,тя помага да си пръв...
всички други - те са стръв...те са плячка,ти си лъв...
- bazilius
При мен багажника се заключва и с ключа, и с центрялното и бутона в купето работи. Според мен не са вързани кабелите както трябва защото като я купих бяха късани и вързани на оплетка и понеже в кабелния сноп при багажника са три кафяви кабела еднакви може да са вързани както падне. Единият от тях е точно за сигнала отворен/затворен багажник(това го намерих някъде по чуждите форуми, ако не се лъжа американския) , но ми трябва читав жичкаджия за да ги прегледа и навърже както трябва защото на нем не ми се занимава да вися на студа и да ги прегледам.
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
инаш скъсани кабелчета отвори снопа с кабелите и ще разбереш
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- bohcho
- Регистриран на: 26.03.2012
- Местоположение: Tryavna
- Кара: BMW 520i 1998 М52B20 / M54B20
- Детайли за колата: ебати бавареца :)
Първо пробвай да навиеш малко гумените тампони, моите бяха развити и ключалката не затваряше до край и лампата свети.
- bazilius
В снопа на багажника всичко е вързано няма скъсани кабели. Обаче са били късани и вече не съм сигурен как са вързани защото както писах по-горе като я купих колата връзките бяха на омотка и изолирбанд и ме съмнява че са връзвани както дойде, а три от кабелите са кафяви и по тях си гледа различни сигнали един от които е отворен/затворен багажник
А това с тампоните ще го пробвам утре мерси за идеята
Ако някой може да препоръча читав жичкаджия, а не някой който да ми рови два часа по колата и да каже "незнам къде е проблема", ще му бъда благодарен.
- rosen vanev
- Регистриран на: 19.04.2011
Колега, погледни си кабелите под гумения маншон:
7 мнения
