Тресе при подаване на газ
Регистриран на: 15.08.2013
Кара: E46 320d 02
Мнение от Mamar4o » 24 Ное 2013, 21:58
Здравейте колеги ! Колата е 525д комън рейл 163к.с. имам съмнения,че съединителя е за смяна,но ще се допитам първо до вас.Значи на място,при подаване на газ се чува тресене от към мотора,а като натисна съединителя не се чува.Също така като карам на ниска предавка пак същата работа като дам газ и като я отнема пак се чува.Много ми е притеснено колата я купих една в сряда и това го нямаше! Моля,някой ако е имал същия проблем да сподели или някой,който разбира повече да каже откъде може да е това.Благодаря Ви предварително !
Регистриран на: 15.06.2010
Re: Тресе при подаване на газ
Мнение от shmotza » 25 Ное 2013, 9:59
добре си се ориентирал колега - съедините, маховик...като свалят кутията ще се види кое/кои са за смяна
