Проблем с ел.щора е39
4 мнения
Ако някой може да помогне ще съм мн благодарен!
Оставих колата на автомивка....като се върнах какво да видя , колата оставена на контакт фаровете светят,вратите отворени и всички възможни лампи светят.Щората на задното стъкло беше спусната до половината....опитах се да я събера или вдигна но тя тръгна леко и спря тъй като не и стигна ток защото акумулатора беше тотално изтощен.След скандал към служителите на автомивката докараха друга кола да дадът ток .....запалихме но щората до сега не тръгва, чува се само леко цъкане като реле при натискане на бутона и това е .......какво може да и се е случило?
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Проблем с ел.щора е39
има една тема горе в полезни за ел. щорите.. може да се е разминало нещо вътре . дано да не е че отварянето ако е седан е много гадно..
моята като блокира карам някои да и помогне докато натискам копчето и се оправя
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
Ако имаш дупки от горе на кората в багажника, бръкни с някъкво желязо и чукни моторчето на щората няколко пъти и после пак разцъкай копчето, ще тръгне
- gsi_leo
- Регистриран на: 9.08.2009
- Местоположение: софия кв.Редута
- Кара: LX62314
- Мечтае да кара: e31 860
- Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Колеги как да разбирам постовете ви,че проблема идва от мотора ли,защото при мен ту работи ту неще,смисъл че когато реши си прави процедурата със сваляне и качване,но ако реша да я сваля в даден момент при натискане на бутона нищо не се случва...
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
4 мнения
