525да автоматик - въпрос
17 мнения
- advokata25
- Регистриран на: 20.06.2008
- Кара: Е39/525DA/03
Здравейте! Карам 525д, автоматик, 2003година. Искам да попитам с колко трябва да карам колата, че да е най-икономична извън града. Сега като я карам примерно с 80 км имам чувство, че не е толкова икономична както като я карам със 110 примерно. Моля колегите с такива коли да дадат мнение. Освен това от време на време усещам между 80 и 90 км автоматика да рита едно такова. Дали е възможно да е почнал да се скапва?
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Re: 525да автоматик - въпрос
Чак пък толкова
Извънградско си харчи малко попринцип, сега разлика от триста/четиристотин грама на 100 километра от значение ли са? БМВ е създадено за удоволствието от шофирането, не да гледаме някакви грамове гориво на 100 километра
Скоростите може и да си въобразяваш, но при всички положения бих те посъветвал да й смениш масло и маслен филтър. (не защото е застраховка, че може да им стане нещо..)
- Kala
- Регистриран на: 10.06.2004
- Кара: E39 '02 525 dA touring
Здравей колега,
за разхода, сам прецени - малко над 70 км. вкл. пета предавка и тогава караш с около 80 км./ч., а си с около 1500-1700 оборота (по спомен пиша). Тогава следва да е доста икономична.
За скоростите, задължително си смени масло+филтър+гарнитура, Маслото е Texaco, има доста писано.
Приятно шофиране:)
Приятно шофиране:)
- sasho1bs
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Колега и аз си мисля че ако я карам над 100 по малко харчи но обикновенно не се задържам малко над 100:) Колата по борд ми гори 6.4 ако я забия на магистралата със 160 и рядко вдигане до 200.По колонка разхода не се различава почти.Според мен не е нормално да рита автоматика.При мен се появи ритане от две години като застудее и докато затопли маслото.Някак си се усеща като освобождава от скорост едно леко придърпване но след около 2 км всичко е ок.Маслото си го сменям на 60 000 км но и след последната смяна си го имам този проблем и явно нещо е тръгнало.Този проблем го имам около 50 60 000 км и се надявам автомата да ме изкара още доста.Незнам какъв кеф ти прави да караш със 80 този автомобил извън града
- sasho1bs
А колеги проблем ли е със автомат да се дърпа друга кола или няма ядове?
- naseto1969
- Регистриран на: 13.07.2008
- Местоположение: pamplona. espana
- Кара: 525 d a
- Мечтае да кара: 535 d
- Детайли за колата: 525 d с чип
абе колега, каква икономия какви обороти, караш бмв 525 , вкараи го в обороти и газ.
- advokata25
Е, разбира се че съм съгласен с вас, колата си е за яко каране
Обачее, когато имаш по 200 км на ден извънградско (за своя сметка( , малко или много почваш да си правиш сметката, нали така
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Имаш индикатор за моментен разход на таблото. Колкото и да е относително показанието му гледай да не минава 10-те л./100км. и ще го докараш на разход. Това ще рече почти без изпреварвания и равномерно шофиране с подходяща скорост.
- advokata25
Въпросът ми беше именно за подходящата скорост и дали показанията на голямата навигация са верни, т.е. показва ми 5.6
- gentata
- Кара: седнал
Показанието за разхода от борда е осреднена стойност на показанието на индикатора за моментния разход за определен пробег. Най-точно разхода се засича от "пълно до пълно" от всичко друго се придобива само ориентировъчна стойност за разхода.
- advokata25
Разход - пълно - пълно е 7.7/100, извънградско и градско докат излезна от града, скорост рядко над 110. Заредено на ОМВ - обикновен дизел
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
sasho1bs написа:А колеги проблем ли е С автомат да се дърпа друга кола или няма ядове?
Що да е проблем ? Хората каравани си теглят и т.н. Даже по-добре , че е автомат защото превключва и тръгва много по-плавно и не хабиш толкова съединителя ако с ръчни скорости. Автомата е едва ли не създаден за да тегли.
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
omegaart написа:sasho1bs написа:А колеги проблем ли е С автомат да се дърпа друга кола или няма ядове?
Това логично е така, а пък аз съм чувал точно обратното. И даже съм отказвал на хора, че съм автомат и не мога да ги тегля по тази причина.
- omegaart
- Кара: E39 - 540
Elesar74 написа:omegaart написа:sasho1bs написа:А колеги проблем ли е С автомат да се дърпа друга кола или няма ядове?
доообре
- Bavarcho
- Пантерчо
Цяла хАмерика само автомати кара и дърпат бахти караваните, ремаркета и каквото може да се дърпа.
Никакъв проблем няма да се дърпа с автоматик!
Не е препоръчително да се дърпа кола автоматик, даже хич не е добре за автомата! Когато не е запалена колата маслото не се върти и следователно охлажда, от което когато се дърпа колата на неутрална маслото в скоростите загрява доста.
17 мнения
