Проблем с ЕГР клапан на Е39 530д 184кс.
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 08 Окт 2013, 16:48
Здравейте , когато взех колата ЕГР беше много задръстен с нагар , почистих го доре и веднага се усети разлика във вървежа. Откачих за всеки случай ваккума към ЕГРа и имаше подобрение е ускорението на колата (предимно на 1ва и 2ра предавка) , оставих го така но при диагностика излиза записана грешка иначе на таблото нищо не свети. Днес поставих обратно вакуума и гледах как работи ЕГР клапана на откачен маркуч до като един приятел даваше газ в колата , забелязах че клапана се движи доста по мудно в сравнение с клиповете които гледах в youtube. Предполагам за това има подобрение в ускорението когато ЕГРа е с откачен вакуум т.е. мудното му затваряне и отваряне влияе на мощността точно при малки предавки защото клапане не може да навакса с реакцията си на бързите промени. Проблема в самия клапан ли е или в управлението му ? Ако си карам с откачен вакум ще има ли някакви последици за мотора ?
Регистриран на: 10.06.2004
Кара: E39 '02 525 dA touring
Re: Проблем с ЕГР клапан на Е39 530д 184кс.
Мнение от Kala » 08 Окт 2013, 22:14
От мен накратко - клапана не се изолира. Отиди в добър сервиз, провери управлението на вакуума за клапана, смени маркучите, прочисти клапана, вземи си един втора употреба, за да имаш чист и да сменяш бързо.
От моя опит, това е - клапанът е направен да бъде там и включен. Ако си фен на мнения, а на не на специалисти и сервизи, действаш сам. От моя опит е погрешно.
Темата за ЕГР е вечна, това е от мен.
Успех.
Мнение от dak » 09 Окт 2013, 17:11
Колега , какво имаш предвид под добър сервиз , такива вече не останаха.
Други мнения ?
